INIZIO SPL!!!!
ciao...ragazzi...
siccome ieri sera il mio cs393 è andato a miglior vita....[Sad]...
devo comprare un nuovo sub...e pensavo di indirizzarmi sulla scelta di un sub valido anche in spl...il RE mt15...che ne pensate?
io ho una polo9n (fs 58hz) su quanti litri lo dovrei far lavorare con che tipo di accordo?
inoltre ero intenzionato a progettargli una cassa x "ascolto"...in modo da poterci andare anche a fare casino ai raduni...
su quanti litri lo dovrei tenere?
attendo risposte....
ecco i parametri:
MANUFACTURER Resonant Engineering
MODEL MT 15"
DATE 25-01-2006
Fs 55.5600
Fs Added Mass 33.3571
Fs Known Vol 0.0000
Added Mass 426.0000
Known Vol 0.0000
Diameter 325.0000
ZMax 16.1198
ZMax Added Mass 13.3419
ZMax Known Vol 0.0000
Z F1F2 4.8728
Re 1.4730
Rms 21.8063
Qms 3.8437
Qes 0.3866
Qts 0.3512
Cms 0.0342
Mms 240.0990
BL 17.8716
VAS 32.8426
dBSPL 93.6579
L 1kHz 0.0000
L 10kHz 0.0000
CAS 2.352007E-7
RAS 3168.6170
MAS 34.8881
RAT 34675.8400
SD 0.0830
LCES 10.9157
CMES 751.7344
RES 14.6468
MMD 226.5751
eh eh eh.. col tma l hai fatto saltare il povero cs ne??
cmq, i watt ce li hai sia per ben figurare in spl, sia per fare un po di casino.
accordo 35-40 hz per andare di terremoto..non ha una Fs bassissima in quanto non è un sub particolarmente indicato alla discesa come l XXX, resta il fatto che è un gran bell altoparlante, quindi sarebbe un ottimo acquisto, soprattutto spl parlando.
certo, non sarà una cassa ottimizzata spl quella che andrai a fare, ma le tue soddisfazioni penso te le toglierai, tanto in umbria non cè quasi nessuno degno di nota..
per i dati precisi aspetta il mio socio, io non mi voglio sbilanciare anche se piu di un idea gia ce l ho..
in che senso dici che nn sarà una cassa ottimizzata all spl?
io sono dell idea di farne due: una x raduni una x spl...quindi...cmq mi affido a te e ai piu esperti del settore...[8D][8D][8D]
se fai 2 casse ok..
per quella da raduno nessun problema..
per l altra serve il term lab, e come gia mi hai detto in PV forse lo avrai a disposizione..
quella da raduni come deve essere?
io pensavo utilizzare quella del cs :
90l
reflex da 16cm lungo 35...
ieri andando in un negozio dalle mie parti...ho visto che hanno un fonometro digitale della MONACOR...dovrebbe essere quello che si utilizza x le misurazioni in locali...ecc...
mi chiedevo se qualcuno conosce il marchio come sono...e poi avevo pensato visto il prezzo...di acquistarne uno per vedere gli incrementi nelle misurazioni nella macchina...in quanto di term è difficile reperirne...qui dalle mie parti...allora mi chiedevo se magari anche nn avendo una misurazione reale...potessi constatare con questo gli incrementi...o peggioramenti...(misurando sempre nello stesso punto dell 'auto)...che ne dite?
e in che punto la posizioneresti la dima, attraverso la quale poi andra applicato lo strumento rilevatore?
bastan 5 cm e ti sballa tutto..
questo strumento nn lo conosco, quindi purtroppo nn te lo so dire..
il problema non è tanto se "sballa", ma se manterra costante il margine di errore..
la posizionerei sul cruscotto davanti al vetro sul posto del passeggero con la dima in modo che misuri sempre dalla stessa distanza dal vetro..
certo che quel discorso del margine d'errore potrebbe essere un problema? in teoria dovrebbe rimanere costante se misurato sempre nelle stesse condizioni...no?
e no..
ci sono strumenti piu o meno sensibili alla frequenza in corso.. (strumenti baracca)
per la dima, prima verifica che è la stessa di term lab, spl x ecc ecc..
la dima la dovrei fare..nn so se hai presente ma è quelli con il microfono sopra (tipo pallina)...in quel caso la posizionerei sempre allo stesso punto e alla stessa distanza dal vetro...no?
