cavo rca
Domanda: se un'autoradio a solo 2 canali rca e a me ne servono 4, è possibile sdoppiarle? o devo usare un rca e un'uscita alto livello?[8D]
devi comprare un sdoppiatore...e li dividi direttamente dove hai gli amplificatori...[8D]
ma c'e qualche problema o va bene lo stesso con lo sdoppiatore
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Tigra2000luca</i>
<br />ma c'e qualche problema o va bene lo stesso con lo sdoppiatore
nn ti conviene di sdoppiarli + di una volta
altrimenti perdi qualità
cmq alcuni ampli hanno gli rca in line out..
sdoppiatori a Y e festa finita!
se puoi usare l'rca out e il remote out ancora meglio!
ciao ragazzi avrei lo stesso dubbio..
la mia sorgente ha soltanto due uscite rca.
l'amplificatore è a 4 canali. di questi ne vorrei dedicare 2 al sub, mentre gli altri due agli altoparlanti anteriori.
se uso uno sdoppiatore, anzi due nel mio caso, ho perdita di qualità?
oppure va bene senza nessun prolema??
grazie...
sdoppia a livello dell' ampli.... basta che non sia -----------&lt;
-----&lt;
cioè che sdoppi una sola volta per linea (R e L)
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 199 29-12-2021, 04:27
  Cavo antenna djfederico 4 974 26-05-2021, 11:16
  Cavo alimentazione Opel Zafira A alfa75 10 4.615 26-05-2021, 06:03
  cavo rem davi 7 2.181 26-05-2021, 01:50
