BOSS RIP128
Ciao a tutti,sono nuovo del forum e spererei che qualcuno potesse darmi una mano..
Ho un problema con un subwoofer della boss per il quale non esiste nessun progetto(o almeno non l'ho trovato) e per il quale devo fare iol box corretto.
Ho solo questi dati:
res freq(non so cos'?) = 25
qms = 3,46
qes=0,39
qts = 0,35
vas = 121,124 dmc ricavato da 4,28 cuft
sensibilit? 94 dB
nominal power = 350 watts rms 700 max
diametro 30 cm
Tramite le mie formule mi risulta un volume di 86 litri circa,tubo da 10 cm e lungo 26 cm..vorrei che qualcuno per favore potesse consigliarmi o confermarmi che ? giusto..o come si fa!
Grazie fin d'ora..
  Costruzione box x Boss Blade 12" Delirium 14 3.938 26-05-2021, 12:04
  Boss R15 - R155 comma999 2 1.186 26-05-2021, 09:11
  sub boss 30 cm serie ripper . Considerazioni Giovanni 1 2.702 23-07-2007, 08:58
