bruciato pb xa3000
Ciao l'altro giorno il mio powerbass xa3000 è andato in protezione e ora non funziona più....come batteria ho una tec intimidator e come cavo un 35mm2.......ho un fusibile da 60 A vicino all'ampli e uno da 100 A vicino alla batteria con un cap da 1 farad...........stavo ascoltando una traccia spl ed a un certo punto è andato in protezione...ho spento e poi riacceso e non mi dà la spia rossa ma quella blu di normale funzionamento e si attaccano anche le ventoline di raffreddamento ma appena accendo sento solo uno stack nel sub e basta.........ora l'ho portato dal mio installatore a riparare anche se non immagino cosa abbia......mi sto scervellando di capire cosa gli è successo....il fusibile da 60 A non è saltato quindi non c'era un grande assorbimento quindi mi chiedo a cos'è dovuto???? cavo troppo piccolo e quindi grosso calo di tensione oppure batteria inadeguata visto che è solo 55 ah e 900 di spunto.....mi aiutate per favore a capire il motivo di rottura???? secondo voi l'ampli è grave??????
PS: l'ampli era collegato ad 1 ohm........e dopo ho collegato un altro ampli al suo posto e quindi non è un problema di rca..
grazie se mi aiutate
  Amplificatore bruciato...perchè ? thebestluis 47 23.933 15-11-2022, 01:40
  Bruciato HCCA 250 albynumber01 46 26.859 01-11-2022, 12:03
  ppi a 600 bruciato? maxximo70 3 1.232 24-05-2021, 16:02
  Alpine 3539 bruciato? william-or 0 593 17-06-2019, 07:51
  Amplificatore bruciato? ShadowDarkus 5 2.255 20-09-2016, 20:59
