RCA bruciati?
Dunque ragazzi vi spiego...
Ieri ero in maccahina e la stavo andando a lavare e l impianto suonava come al solito. Arrivo all autolavaggio spengo lo stereo, spengo la macchina la lavo treanquillamente e quando finito risalgo accendo la macchina poi lo stereo e improvvisamente non sento piu musica[V] vado a controllare nel baule e mi accorgo che a stereo acceso l alimentazione è ok per cui nessun fusibile saltato quindi provo a staccare gli rca e a rimetterli ma niente non suona...
che potrebbe essere successo e soprattutto come mai? non mi era mai successo? ho bruciato gli rca?
innanzi tutto controlla se si accendono gli ampli... avranno per forza un led...[Wink]
se nn si accendono controlla gli attacchi della massa e dell'alimentazione e degli rca sull'ar...
gli rca non si bruciano.. al massimo si bruciano le piste di massa dell'autoradio... ma la conseguenza di questo non riguarda il tuo problema...
ho controllato tutto visto che non avevo nessun esito positivo ho portato la sorgente e autoradio in un centro "clinica dell autoradio" risultato la sorgente sul banco funziona! l ampli è riamsto li[V] cmq poi arrivato a casa ho portato giu un ampli(muletto) e l ho montato risultato l alimentazione è ok non va per niente in protezione quindi massa batteria e remote ok! unico problema non si sente nulla come se non avesse segnale ora mi domando come è possibile che la funzionava e in macchina no? eppure la sorgente non puo essere l ampli è impossibile quindi sono gli Rca?
probabile....controlla le rca che partono dalla radio sino all ampli
Idea...provando con un rca volante uso home va bene lo stesso?
si certo....prova cosi....e facci sapere....[Big Grin][Big Grin]
Prova effettuata ma nulla... ampli acceso sorgente accesa ma niente audio! eppure le pre della sorgente funzionavano quando sono andato al centro. l ampli sono sicuro al 100% che funziona. che puo essere? ho controllato anche gli ap nel caso si fossero bruciati invece no funzionano ma con la sorgente![V] illuminatemi vi prego!
non è che il gain sull ampli è al minimo??o hai qualche filtro attivato..o ce da selezionare 2-3-4 canali.....stranissima la cosa....le due cose separatamente vanno tutte...mentre installate in macchina danno problemi? molto strano...per me..cè qualche cosa cosi ovvia che la stiamo tralasciando...[xx(]
ho controllato anche quello... ricapitolando l alimentazione è ok
massa ok perche non va in protezione
il remote funziona perche quando accendo l autoradio si accende l ampli i gain pur regolandoli non si sente nulla cosa puo essere subito ho pensato alle pre dell autoradio ma quando il tecnico l ha testata e l ho visto di persona andavano per cui non deve esserci il problema li... l ampli"muletto" so che funziona perfettamente per cui non so proprio che cosa possa essere...
Allora ricapitoliamo tutto il possibile:
Tu ha effettuato queste prova e poi mi dici si o no
Prova1: Autoradio 1 (quella originale montata sulla macchina)+amply muletto =Ok o No
Prova2:Autoradio2 (se ne hai una di scorta) + Amply Originale = Ok o No
Prova3:Autoradio2 + amply Muletto= Ok o NO
Dimmi quale di queste prove hai fatto all interno della vettura e i loro risultati
