Portare cavi nello sportello FIAT PUNTO 99>
vorrei chiedere a qualche installatore, o per chi ha una fiat punto come la mia, come ha fatto a portare il cavo AUDIO da l'interno dell'abitacolo, fino al crossover all'interno dello sportello.
è proprio necessario dover traforare con il trapano, visto che non ci sono fori passa cavo già predisposti dalla casa?
grazie
crossover dentro lo sportello?????????????[V]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Messaggio inserito da Forno
[br]crossover dentro lo sportello?????????????[V]
perchè non va bene nello sportello?
xkè dentro gli sportelli ci passa l'acqua l'umido e pure lo sporco... e poi se devi fare una regolazione come cacchio fai???
allora per quanto riguarda il passaggio dei cavi, ho trovato la soluzione senza forare la portiera.
farò un foro con il trapano nella presa originale dove passano i cavi originali fiat
e comunque, molti installano i crossover nella portiera... i miei crossover cmq non permettono regolazioni [:I]
evidentemente in molti sbagliano....
inginocchiati sotto lo sportello.... li vedi quei buchini?? servono a far scolare l' acqua che vi entra.....
I cross vanno dentro l' abitacolo!!!
esattamente[Wink]si ossidano molto facilmente a meno che non li affoghi nell Uretano!!una speciale "pellicola" protettiva[Big Grin]ma non saprei dovee come trovarla!![Big Grin][Big Grin][Big Grin]
News..
sportello lato guida fatto in 4 ore[8]
due dita tagliate e idolenzite..
ho spappolato la presa originale della fiat, in modo un po crudele visto che, secondo il consiglio di molti, i crossover vanno posizionati nell'abitacolo...
quindi far passare 4 fili da 20mm è stata un impresa, ora ho la presa passacavi praticamente bloccata..è vero che in tre anni di auto, non sapevo neanche l'esistenza di quella presina, però non so... un domani dal carrozziere,la mia paura rimane quella del "se tolgono lo sportello..."[:0][:0]
non so per l'altro sportello che tecnica usare..[Sad] quella usata sul lato guida mi è sembrata un po troppo criminale..
volevo aggiugere, i crossover vanno bene sotto la moquetta del sedile? li non arrivano i piedi quindi possibilità di essere schiacciati zero
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 127 27-02-2022, 00:15
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 281 20-02-2022, 20:34
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.032 26-05-2021, 09:46
  Pianale Punto AleRR 46 9.557 26-05-2021, 05:55
  cavi alimentazione.... cesco 7 3.117 26-05-2021, 03:44
