adattare impedenza ampli e altoparlanti
Non riguarda un impianto audio per auto, ma i concetti sono gli stessi. Come faccio senza incorrere in problemi ad utilizzare un ampli da 100Watt r.m.s.(con due canali A e B, ognuno con 4 uscite, con un' impedenza di 8 ohm se utilizzo solo A e di 16 ohm se utilizzo A+B o contrario A - 16 ohm, A+B - 8ohm???), con due altoparlanti, ciascuno dei quali separabile in: parte con basse e woofer e parte con medie e alte, la parte basse e w. con impedenza di 8 ohm, mentre la parte medie e alte con impedenza di 6 ohm? S? che esistono adattatori di impedenza, ma quello che ho trovato costa 140? e il gioco non mi vale la candela. Sono possibili altre soluzioni? Spero sia tutto chiaro. Grazie.
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.254 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 52 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 81 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 77.557 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.378 15-11-2022, 01:49
