Problema Box per il mio Subwoofer
Ciao Ragazzi, ho un subwoofer della ESB s5250 e grazie alla gentilezza della ditta ho recuperato i paramentri per costruirgli il box per? il problema ? che non so quale ? meglio: quello chiuso o il reflex?
Siccome ho consultato vari software per la realizzazione del box ognuno mi d? dei litri diversi dall'altro... quindi non so con precisione i litri me lo potreste dire voi per favore?
Le misure che devo obbligatoriamente rispettare sono:
Altezza= 350mm
Base Maggiore=300mm
Base Minore=180mm
Il mio Sub di diametro ? 250mm
Questi sono i parametri:
Fs 57.7 Hz
Re 1.39 Ohm
Ms 29.75 g.
Vas 46.19L.
Qts 0.255
Xmax 4.37mm
Qms 3.30
Qes 0.42
BxL 5.93N/A
SPL 102.68dB
Le 0.20mH
Grazie a Tutti
Ciao
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 195 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 67 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 77 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 74 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 222 25-03-2022, 07:24
