Blaupunkt gta4100
Ciao a tutti,
un mio amico mi ha prestato un subwoofer passivo della pioneer e assieme mi ha dato come ampli un blaupunkt gta4100. E' la prima volta che devo montare un impianto e ho qualche problema. Se qualcuno conosce questo ampli mi potrebbe dire come vanno collegati i cavi? A me interessano: quello della corrente, mi ha dato una morsettiera con un fusibile da 80A. Devo collegare il cavo direttamente alla batteria con il fusibile in mezzo? I cavi che vanno all'autoradio sono 3, due con jack bianco e rosso, e vanno messi negli appositi attacchi, in pi? c'? un filo sottile che credo sia quello dell'interruttore, ma non so dove vada attaccato?
Se qualcuno sa darmi una mano lo ringrazio!
Ciao Noiser,
sar? telegrafico:
- Positivo: parti dalla batteria, metti il fusibile pi? vicino possibile a questa e vai all'ampli;
- Negativo: dall'ampli al pi? vicino punto di massa presente sulla scocca;
- Pre-out: dall'autoradio all'ampli avendo cura di rispettare i colori bianco-rosso;
- Remote control: dall'ampli all'autoradio (dietro la radio sul connettore iso dell'alimentazione ci dovrebbe essere un cavo blu, se non c'? posta i colori presenti sul tuo;
- collegamento sub: sui due canali dell'ampli ai quali puoi dare il passabasso (solitamente chiamati C e D) devi selezionare le connessioni dove c'? scritto BRIDGE (uno + ed uno -).
Buon lavoro
Ciao...
[Immagine: 2005819144717_Tasca.jpg] [Immagine: 2005819144736_Portiera%20post.jpg] [Immagine: 2005819144824_Veduta%20ampli.jpg] [Immagine: 2005819144927_Sub.jpg]
  installazione blaupunkt travelpilot E2 mirko270 2 1.302 24-05-2021, 09:28
  Aggiunta aux-in su stereo a cassette Blaupunkt in Punto IIserie, quasi ultimato ma… Polveracchio 1 684 25-07-2018, 02:06
  Remote - autoradio Blaupunkt di serie mico86 10 4.171 07-02-2008, 23:54
  Sub Blaupunkt, come lo installo??? Aiuto!! tunermania 2 1.423 28-07-2007, 05:45
  aiuto montaggio caricatore blaupunkt poitelodico 1 1.267 29-06-2007, 22:46
