condensatore
ragazzi ho questo condensatore.... nn ho la minima idea di come si monta e dove va' posizionato... aiuto.....
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2008929152431_hv16010cj0.jpg]<br /><font size="1"> 468,16&nbsp;KB</font id="size1">.
positivo e negativo!!!
lo attacchi come un amply!
magari prima lo fai caricare con una resistenza in serie al positivo!
giusto viene installato esattamente com gli ampli ma ricorda di caricarlo con la resistenza che ti avrebbero dovuto aver dato con il condensatore.. è semplice montalo tenendo staccato il negativo della batteria poi una volta montato prendi la resistenza e un capo lo colleghi al cavo negativo e l altro al polo negativo della batteria poi aspetta qualche minuto e attacchi tutto normalmente
vai alla voce TUTORIAL del forum, e vi troverai le istruzioni per montare corretamente ed in sicurezza un condensatore.
  Collegamento condensatore Mark 12 3.630 26-05-2021, 03:14
  Dubbio su collegamento condensatore pinopradino 5 2.000 25-05-2021, 09:42
Lightbulb Piccola batteria al posto del condensatore? TreLuppoli 10 3.243 22-01-2015, 05:54
  Ce lo metto sto condensatore? TreLuppoli 11 2.688 22-10-2014, 08:05
  condensatore che scarica la batteria tonyimpact91 20 5.731 21-07-2014, 01:08
