alimentazione
raga io ho un ampli alimentato da un alimentatore da pc. funziona bene però la tensione di alimentazione è di 11 volt e mezzo.
dato k l'alim. dispone anche di uscite 3.3 volt volevo chiedervi se posso avere problemi collegando anche questa alla 11 volt e quindi alimentarlo con 14 volt?
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 19.384 23-11-2022, 10:48
  cavo alimentazione per secondo amplificatore mircocatta 9 3.314 25-05-2021, 17:50
  scelta cavo alimentazione MIMMO27 10 1.976 24-05-2021, 09:53
  Modificare circuito di alimentazione interno di un amplificatore torox 26 2.017 02-04-2021, 19:54
  Cavi e alimentazione? Jakx 0 489 28-04-2018, 21:06
