quanta corrente assorbe?
salve
io ho un ampli jbl gto7001. praticamente ho tre fusibile da 25amp quindi complessivamente ho 75 amp. e se ho capito bene questi 75 amp me li dovrebbe assorbire nei picchi a 2 ohm.....volevo sapere quanti ampere gli servono a 4 ohm? xk siccome ho questo ampli in casa volevo comperare un alimentatore che ho trovato su ebay, che sviluppa 55 amp, che dite andra bene? tanto lo metto a 4 ohm.......
  corrente non regolata.. m25? nico156 5 1.184 24-05-2021, 07:37
  quanto assorbe un impact lk902?? fiore90 8 2.127 24-05-2021, 00:24
  Problema distributore di corrente per amplificatori synapsy 6 2.467 30-12-2015, 23:47
  problemi corrente cantona_ohah 28 7.025 18-11-2013, 01:13
  Distributore di corrente problema nikkolo 9 2.456 12-02-2013, 06:01
