ACCENSIONE NEON
allora raga io vorrei mettere dei neon sotto il cruscotto in modo da illuminare la zona dei tappetini nei posti anteriori.
volevo fare una cosa carina: fare accendere i neon appena si apre una porta oppure si apre la macchina con il telecomando.capito cosa intendo? cioè la stessa cosa k fa la plafoniera di solito.
rispondete numerosi mi serve davvero il vostro aiuto![Sad]
Collega i neon tutti insieme al positivo e negativo della luce di cortesia, cosi' ti funzioneranno nello stesso istante in cui si accendera' la luce di cortesia, con la possibilita' di accenderli manualmente dal tastino della luce di cortesia alla necessita'..
hai ragione ma il problema è: come faccio a fare arrivare i fili fino alla plafoniera?
è un lavoraccio[Sad]avevo pensato di fare con l'interruttore della serratura della portiera ma nn so come fare neanche lì xk ci sono molti fili.
  Neon o Led? Mark 6 1.678 23-05-2021, 17:14
  Consiglio pulsante accensione alimentatore 50 A D_evil91 7 3.323 22-05-2016, 18:54
  Collegare led-neon fabrilaroccia 3 1.261 20-05-2012, 20:42
