Problema aumento tweeter
Ragazzi una domanda a cui voi sicuramente saprete rispondere..
Ho un impianto con il Fa e sezione sub..
Ora avendo solo 2 tweeter nel fronta a. ne ho voluti posizionare altri due sui montanti posteriori. Li ho collegati in parallelo con gli anteriori.. Ho fatto bene, oppure o sbagliato qualcosa? Soluzioni migliori senza aggiunta ampli o modifiche varie?
hai fatto malissimo.
a livello elettrico: il tuo amplificatore gestisce un impedenza di 2 ohm stereo? come li filtri questi nuovi tweeter?
a livello acustico: a che pro, mettere due tweeter nel rear?
[Smile]
E percio'? Consigli da darmi? cosa devo fare li elimino? Ditemi voi che ne sapete piu' di me.. li ho collocati nelle stesse uscite del crossover da dove escono i due anteriori
problema n. 1:
mettendo due ap in parallelo sullo stesso ramo di filtro, sposti la Ft del filtro stesso. qundi i tuoi tw lavoreranno con un HP molto spostato in avanti... rischi di avere una doppia coppia di stw, non tw.
problema n. 2:
impedenza più bassa, maggiore corrente. sicuro che i componenti di quei filtri reggano l'aumento della potenza?
problema n. 3:
tw al posteriore, solo su sistemi A/V. se devi divertirti e fare un pò di casino, meglio doppiarli a montante, in portiera, ma non sul posteriore. se li hai messi invece per i passeggeri, che si fottano...[Wink]
Percio' in pratica il collegamento non e' sbagliato, bisogna solo valutare se i filtri reggano l'aumento di potenza.. Pero' e' normale che una volta sdoppiati cosi', o messi in parallelo, usiamo i giusti termini, la potenza degli anteriori sembra diminuita? Mi sembrava a rigor di logica che il collegamento in parallelo dovesse fargli fare un po' piu' di macello o sbaglio?[Big Grin]
in teoria fermandoci al significato di parallelo,si.
ma se l'ampli raggiunge il limite elettrico (e non mi hai risp riguardo l'impedenza..), non hai corrente, e li tagli troppo in alto è normale, che si sentano meno.
[Smile]
si gestisce tranquillamente 2 ohm stereo..
Ho fatto bene per il fronte anteriore, a mettere il selettore dell'ampli su hp e non in full?
emh... scusa.. ma per una corretta riproduzione della scena sonora sul fronte che te ne fai du due tw sparati dietro l'orecchio???
oppure nn te ne frega niente della scena e vuoi fare casino e basta??? per questa ultima soluzione sai quante altre soluzioni ci sono migliori!!!!!
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">oppure nn te ne frega niente della scena e vuoi fare casino e basta??? per questa ultima soluzione sai quante altre soluzioni ci sono migliori!!!!!
Elenca elenca che sono interessato!!
P.S. Ho fatto bene a mettere l'ampli su hp per il fronte anteriore?
3 Ospite(i)
