wharfedale 8.3 vs mosscade 502
Buonasera, vorrei che mi deste un consiglio sulla scelta tra queste 2 coppie di casse, ecco le caratteristiche tecniche:
wharfedale 8.3
Drivers: 165mm KEVLAR, 25 mm silk dome
Recommended Amp Power: 20 – 120WRMS
Nominal Imp.: 6ohm
Sensitivity: 86dB for 2.83v at 1m
Frequency ReSize 40Hz to 20kHz
Size ( H x W x D ):800 x 213 x 258mm
mosscade 502
Bande Passante 54 to 30 kHz
Rendement 91 dB
Puissance 100 W
Haut-Parleurs 17cbre
tweeter exponentiel
Connectique Bi-cablage
Type de charge Close
Caractéristiques
Type Bibliothèque
Dimensions (H x L x P) 30x19x24cm
Weight 6 Kg
stanza d'ascolto 14 mq
generi musicali: jazz, fusion, r&b, concerti vari, no film.
tenendo conto di questi parametri, quali sarebbero da preferire?
grazie
è difficile dirlo cosi con due parametri quale cassa può andare bene ai tuoi gusti! vai le provi le ascolti e le compri!
i dati che ci hai dato in ogni caso sono incompleti per dare un giudizio...
a che impedenza è stabile il tuo amp?
vedo che la prima coppia di casse ha impedenza 6 omh... e le altre?
che amp hai a disposizione? dovrai scegliere le casse anche in base hai watt che ha l'amp... se hai pochi watt esluderei la prima ipotesi perchè i componenti sono poco efficenti...
quanto li paghi?
innanzi tutto grazie della risposta, rispondo alle domande:
come amplificatore ho un vecchio nad 3020 che funziona ancora bene, ma potrei acquistarne anche uno con più watt
a che impedenza è stabile il mio amp? non sono rispondere a questo [:I]
le mosscade 502 hnno impedenza 4 ohm
i prezzi sono simili
120 euro le wharfedale 8.3
110 euro per le mosscade 502
  wharfedale diamond 9.6 peternet 2 1.337 25-05-2021, 08:48
  Stands per diffusori Wharfedale Diamond 210 Red83 1 1.029 21-01-2018, 22:22
  Wharfedale Vardus VR300@Pioneer VSX-416: finiamo l'impianto Reorder 1 1.633 29-08-2013, 06:57
