Filtro ampli
[Smile]eccomi a voi con un nuovo quesito da soddisfare[Smile]
La taratura di un impianto con fronte a due o tre vie,perche' non si riesce a fare ottimamente giocando con i filtri presenti nella maggior parte degli ampli[?]+ balance +fronte+rear che danno la possibilita'di attenuare o meno il singolo trasduttore?(al massimo filtrando solo il twetter)
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Dipende dal/dagli ampli
per fare ciò che dici tu hai bisogno di avere ogni componente per canale
quindi su un 3 vie si ha bisogno di ALMENO 2 ampli (un 4 ch e un 2 ch) oppure un 6 ch (ma te lo sconsiglio...gran parte di questi sono delle ciofeghe)
il 4 ch sarà de mettere su tw e mid
il 2 ch sarà per i wf
quindi avrai bisogno delle seguenti regolazioni:
sul 2 ch:
-un passa basso per i wf
e sul 4 ch:
-un passa alto e un passa basso per i mid
-un passa alto per i tw
quando gli ampli non hanno queste possibilità di regolazione
si usa un filtro attivo che agisce tagliando il segnale sulle pre
  filtro ct263 marchito_ 8 2.792 26-05-2021, 03:07
  4 Ampli. 3 RCA... Barby sound 6 1.483 26-05-2021, 01:42
  Costruzione filtro rca in linea... davidetuning206 7 2.227 26-05-2021, 00:43
