problema col balance
Salve a tutti.
Sono un possessore di un Harman Kardon PM640vxi della veneranda eta' di circa 20 anni.
Ultimamente mi sta dando problemi nel senso che dal canale sinistro non escono piu' gli alti e i bassi sono attenuati.
Ho verificato che il problema sta sulla manopola del balance: fino a qualche tempo fa con semplice colpettino di solito andava a posto, mentre ora il problema e' definitivo.
Siccome non ho mai messo le mani dentro un amplificatore, cosa mi consigliate?
Cortocircuitare semplicemente il balance? (non credo che tale comando mi servira' mai). Oppure una semplice spruzzatina di qualche antiossidante? (su questo ho dei dubbi visto che il gruppo manopola potenziometro mi pare un blocco unico e fuso assieme.
Ringrazio in anticipo tutti quelli che vorranno aiutarmi.
saluti
F
  problema impianto di casa vipeppebo 15 2.019 18-07-2022, 23:57
  Problema Subwoofer mordaunt short 907 attivo Cristiande 1 58 25-05-2022, 03:49
  Yamaha NS F-700: Misterioso Problema ai Tweeter isbevi 3 456 05-08-2021, 22:08
  problema jbl sub 125 supercodiman 2 1.504 25-05-2021, 19:20
  PROBLEMA CON LE CASSE DI UN HI FI PHILIPS F1560 orb88 2 1.965 24-05-2021, 09:55
