03-02-2009, 09:15
Allora...
ho da poco acquistato un Ciare CS160 http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CS160.PDF con lo scopo di diventare un sub-ant amplificato da un sony xm4520 in configurazione bridge.. e fin qui tutto ok..
Ora...
lo devo mettere nel canale centrale dell'auto, togliendo appunto posacenere e presa 12v (ho una punto sx) e rifare il tutto tramite vtr e tanta tanta pazienza..
Il mio problema sta nel fare la "cassa" per quest'ultimo...
Nel progetto ciare ufficiale http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...r/SW01.pdf si parla di un volume netto di 12dm2 e una frequenza d'accordo a 50hz( discosta di 5hz dalla Fs della mia macchina... come devo agire per portare la Fb a 55hz?) e fin qui ci siamo... ma le dimensioni della cassa non vanno affatto bene!
Una profondità di 15cm ci può stare posteriormente ma lateralmente i 35cm proprio non può minimamente andare...sia guidatore che passeggero andrebbero a picchiare contro con la gamba oltre l'enorme impedimento nella guida.... come posso risolvere?
Devo ottenere 12dm2 di litraggio però stando in 17-18cm in larghezza e c.ca 20cm in profondità.... come agisco? fonoassorbente all'interno?
Ah! Da non sottovalutare è che la "cassa" sarà in vtr e non in mdf come si fa usualmente più che altro per possibilità di lavorazione...Anche questo può influenzare sulla costruzione del "box"?
Vi ringrazio per la pazienza nel rispondermi []
Ora...
