Induttanze radiali
Raga girando x la rete mi sono accorto ke esistono vari tipi di induttanze. in particolar modo quelle radiali sono pu? piccole e costano molto meno. Cosa cambia? Posso usarle per i crossover passivi? fate conto che non ne capisco grank
puoi usare tranquillamente delle induttanze avvolte su nucleo di nylon.
senza arrivare alle costose intertechnik, che sono peraltro eccellenti.
piccolo consiglio:
quando ci si vuole cimentare nella costruzione di celle analogiche, dotatevi di un discreto ponte LCR.
i valori dei componenti, non sono mai precisi, ma soggetti a tolleranze. ? quindi utile controllarli uno ad uno prima di saldarli, soprattutto nel caso dei condensatori, quando per raggiungere un determinato valore, siamo costretti ad utilizzarne due o pi? in parallelo. anche pochi decimi di uF a componente, se sommati, influiscono sulla frequenza d'intervento della cella.
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 111 22-11-2022, 22:54
  Valori delle induttanze standard e loro modifica dj U.G. 6 2.826 08-01-2016, 07:37
  Spessore e diametro delle induttanze thunderstruXS 8 1.855 11-03-2015, 00:22
  due induttanze davi 1 970 26-11-2013, 23:20
  induttanze da 1,8mh giuseppel 9 3.350 21-01-2011, 05:33
