Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Salve, ho reperito a due lire mezzo rotolone di guaina bituminosa e vorrei insonorizzare le porte, solo che non ha la pellicola adesiva, esiste qualche metodo per applicarla, non so tipo qualche collante, oppure va bene il biadesivo? Grazzzie...
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
biadesivo??? assolutamente no... non regge l'umido e l'acqua...
che guaina bituminosa è??? carta catramata??
sai che senza foglio di alluminio che irrigidisce serve a poco niente???
Discussioni: 117
4
e' una guaina bituminosa di circa 3-4 mm di spessore, rivestita da ambo i lati con un sottile strato di tessutino o roba simile che è tutt'uno con la guaina... scusate l'ignoranza, ma le guaine che vendono ad hoc per insonorizzare hanno tutte il foglio di alluminio? A me pare di averne viste anche senza, tipo dynamat e roba simile....
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 213
19
dynamat HA il foglio di alluminio....
se leggi alcune discussioni recenti c'è pure la spiegazione di cosa serve il foglio d'alluminio...
Discussioni: 117
4
Pensavo ce l'avesse solo l'extreme... ora faccio un pò di ricerca.
Ma quindi mi viene praticamente inutile fare il lavoraccio con quello che ho? Non ci cavo propio nulla?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
quella che hai preso tu, se ha una specie di retina a trama sottile, è guaina per solai.
per carità... quella la incolli solo con il cannello a gas propano... quello dei muratori.
a parte il fetore, a parte che in estate cola tutto... rischi di sverniciare le portiere.
ma mettere del butyflex, no???
Discussioni: 117
4
No,no, ho capito, non è guaina per isolanti, la conosco quella, appena posso posto una foto, questa è venduta specifica come "isolante acustico", molto morbida (si taglia con forbici senza troppo sforzo), e comunque dato che mi era venuta quasi gratis volevo vedere se era possibile utilizzarla, tutto quì.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
