aiuto nuovo impianto audio
Ciao
sono nuovo,pero'grazie a voi seguendo le vostre discussioni mi avete aiutato molto cosi' ho deciso di iscrivermi e farvi qualche domanda.
Vorrei fare un nuovo impianto nella mia auto con i seguenti pezzi
2 subwoofer da 30cm jbl gt5 12
1 ampli mono killer line ka 201
front.
6 woofer da 20 ciare 80w rms.
2 tweeter a compressione ciare 100w
e due tweeter a cupola non ricordo i watt
la domanda e':
posso collegare i due subwoofer sull amplificatore che e' un mono canale?come fare?
poi quanti crossover devo usare per collegare tutto il fronte?
e che amplificatore mi consigliate per il fronte quanti watt?
Vi ringrazio in anticipo
e vi saluto
allora.... premesso che non mi è chiaro cosa vorresti combinare con la tua focussina......
cercherò comunque di rispondere alle domande...
SUBWOOFER:
quante bobine e da quanto sono di impedenza?
Se sono monobobina da 4 ohm, si... puoi collegarle a ponte e far lavorare il finale ad un' impedenza di 2ohm.
Se sono doppia bobina da 4 ohm, le metti tutte in serie, quindi scenderai ad 1ohm.... e mi pare che anche in questo caso siano collegabili al finale...
FRONTE ANTERIORE
la domanda non è quanti cross over.... ma chi te lo fa il crossover....
se non vuoi una cacata, direi che devi fartelo fare, stabilendo anche la configurazione sia per le impedenze che per le celle di ritardo, alrtimenti non suonerà proprio un bel niente....
dopodichè avrai un altro problema.... la domanda non è che amplificatore per il fronte...
ma ....... quanti amplificatori per il fronte.
e sopratutto..... hai 1000-1400€ circa per far suonare il tutto come dio comanda?
Detto ciò.....
perchè vuoi installare tanti componenti?
a che livello di conoscenza e preparazione sei?
mi pare che te stia andando a fare una grande salsa di componenti di basso livello.....
senza offesa, ma forse per "ignoranza".....
Ti conviene, se vuoi fare gran caciarra infilare un bel venti (o al massimo due) Ciare in porta.
Poi un buon tweeter a compressione (tipo i GZ) in porta (parte alta).
Pilotare i woofer con un finale tipo Steg 220.2
Pilotare i tweeter con un finale tipo Steg K2.01
Subwoofer: GZ giallone pilotato con Steg K2.04
e fai moooooolto più casino di quello che avresti fatto con quella frittata.
La sezione sub è molto intercambiabile per scendere di prezzo..... volevo spiegarti che non è la quantità di pezzi, ma l' insieme a far suonare la macchina....
Ciao
ti ringrazio per la dritta cmq volevo montare questi componenti perche' gia' li tengo acquistati.
i 2 sub sono questi
Frequency Response 23Hz - 450Hz
Sensitivity 93dB
Impedance 4 Ohms
Power Handling, Peak 1100W
Power Handling, RMS 275W
VMAx 14,2mm
Mounting Depth 164mm
i woofer da 20 come dicevo sono ciare
potenza nominale 80w
impedenza nominale 4 ohm
sensibilita' (1w/1m )93 db
bobina mobile 32mm
di questi ne tengo 4 ,quindi non mi conviene acquistarne altri 2
i tweeter ne tengo 2 a compressione da 100w
e l'ampli come dicevo e 500w rms mono a 4 ohm
e 1000w a 2 ohm.
Come dici tu dovrei mettere un ampli sui woofer ed uno sui tweeter?
mi potresti dare un consiglio su come configurare questi pezzi?
ho devo cambiare tutto?
ciao
grazie
allora...
a quante bobine sono i sub? (quanti sono i morsetti positi e quanti i negativi per ogni sub)?
l' ampli mi pare di capire che è un monfonico, giusto? o due canali?
Ti mancano ancora due ampli per fare l' impianto..... o un 4 canali serio....
no, non comprare altri due woofer
ciao
i sub sono mono bobina con 1 morsetto pos.ed 1 neg.per sub
l'ampli si e' monofonico
questa e' la descrizione
Potenza totale Max 2000 watt 500 watt X1 RMS - 4 Ohm 1000 watt X1 RMS - 2 Ohm 1 Ohm stabile amplificatore monofonico specifico sub.2000w di potenza massima,500w rms a 4 ohm,1000w rms a 2 ohm.controllo remoto''bass control' in dotazione,uscita rca per collegare ulteriori amplificatori.
visto la tua esperienza mi dai una bella dritta su come configurare?
grazie
saluti
dimenticavo ,
per quanto riguarda i crossover per 4 woofer e 2 tweeter
ancora grazie
allora, collega il positivo del primo sub al positivo del secondo sub, e la medesima cosa la fai con i negativi.
A questo punto l' impedenza letta sarà 2 ohm......
colleghi alle uscite + e - meno dell' amplificatore, et voilà.
Sai poi collegare l' ampli??
Ora dobbiamo lavorare sul fronte anteriore...... quanti ampli?
che budget?
ciao
ok quindi collego in parallelo i sub e poi collego + con+ e - con- dell ampli.
cosa intendi per sai collegare l'ampli?
cmq per il fronte pensavo un ampli 4 canali, un amico
mi vorrebbe dare un novex 2000 cosa ne pensi?
io non l'ho mai sentito.
ho mi consigli 2 ampli da 2 canali.
per il budget non vorrei spendere tanto anche perche'
sto ancora facendo le tasche laterali.
ti saluto in attesa di risposta
cmq queste sono le specifiche dell ampli.novex sx2000
1- Potenza maximale: 2x 1000Watt / 1x 2000 Watt ponticellato
2- Potenza rms: 2x 500 Watt /1x1000 Watt ponticellato
3- Tecnologia MOSFET, 2 ohm stabile
4- Gamma di frequenza: 10Hz-50KHz
5- THD: 0,1%
6- Regolazione delle frequenze basse "LPF" 50-250Hz
7- Regolazione delle frequenze alte "HPF" 120-3000Hz
8- Impedenza in uscita 2-16 Ohm /4-16 Ohm ponticellato
9- Crossover subwoofer integrato
10- Funzione BassBoost +6 / +12dB
11- Funzione SoftStart
12- 2x ingresso RCA stereo
13- 1x uscite RCA
14- Fusibile da 2x30A
aspetto consigli
grazie
il novex lo avevo...
sia il 1500 che il 2000...... è una bella bistecchiera, ma nulla di più....
nel senso... tanta potenza, divertente, ma non posso definirlo un ampli qualitativo... tieni presente che non devi pagarlo più di 70€.
Comunque la soluzione migliore per un impianto è due ampli.... ma può andar bene, se con budget limitato, anche il ferro Novex [Wink]
Il + ed il - sull' ampli sono quelli dell' amplificazione.
per quanto al "sai collegare un ampli".... beh, mi sembra chiaro.....
facciamo così: come collegheresti un ampli?
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 19 8.197 13-10-2024, 17:20
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 681 28-02-2024, 03:05
