22-05-2009, 06:06
Salve a tutti sono nuovi e vorrei alcuni consigli su un impianto entry level.
premetto che ora giro in macchina con uno stereo che si aregge con 2 monete da 5 centesimi, con un FA fatto da due 13 presi alla coop pagati 34 e fissati sotto il sedile con una tasca, e sul FP due casse audiola 165mm fissate sullo sportello della macchina che si sentono meglio fuori che dentro [] e ho deciso visto che ci passo molto tempo in macchina di sentire la mia musica reggae rock e elettronica almeno con un po di bassi e in modo decente.
Per il FA penso di riuscire a fare delle tasche nella mia punto prima serie finestrino permettendo e ci volevo mettere il kit coral monza da 165mm, come sub pensavo o sempre un coral da 25/30 cm o un hertz devo valutare i prezzi, per l'amplificatore brancolo nel buio che mi consigliate,come sub vorrei un 30 ma ho paura che occupa troppo visto che la mia macchina e a gpl quindi ho gia la ruota di scorta nel bagagliaglio...quindi chiedo aiuto su
1) kit coral monza 165 buono?
2)Subwoofer 25 o 30? che marca?
3)che ampli 4 canali ci posso mettere?
4)le audiola sul FP le lascio attaccate allo stereo?
5)Qualcuno sa consigliarmi sulle tasche se comprarle o farle?
grazie per l'attenzione
