Discussioni: 26
Registrato: Oct 2008
0
Ragazzi mi potete aiutare che ho un problemino che non arrivo ad arrivarci a capire la causa. In pratica quando accendo la radio sento un rumorino e dico una cosa minima lieve di sottofondo però lo sento solo a volume 0 perchè anche non appena metto il volume a 1 già viene coperto, il rumore è un rumore tipo ronzio fisso, non varia al variare dei giri, cosa potrebbe essere? come potrei fare ad individuarlo?
Grazie mille per gli eventuali consigli.
Dany!!!
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Dove lo senti il rumore? Tweeter, woofer, ecc.. o tutti gli ap?
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 26
0
Ciao mark3004, il rumore lo sento dai tweeter in particolare, il forse per i medi perchè non ci arrivo con l orecchio a mettermi vicino, ma i tweeter sicuro. Ho pensato che adesso sto facendo il rodaggio dei componenti e sto utilizzando dei condensatorini scarsissimi che sono da 47micro farad per tweeter e 4,7micro farad per medi e sono collegati volanti tra cavi altoparlanti che vanno all ampli. Può essere che sono loro il problema? Gli rca li ho passati dalla parte opposto dell alimentazone, si incontrano solo nel baule e sotto sedile posteriore, ma lungo tutta la macchina non si avvicinano, poi sono doppia schermatura e nuovi , quindi non credo che siano loro, potrebbero essere le masse, non lo so, sto uscendo pazzo. [V][V][V]
Discussioni: 26
0
Ok appena ho 5 minuti faccio subito come mi hai detto, ovviamente se il problema svanisce allora è o sono gli rca anche se nuovi ma scadenti. Vi faccio sapere non appena provo, kmq grazie per l aiuto e i consigli.
Discussioni: 117
4
E le masse degli ampli come e dove sono collegate? Il più delle volte è la massa...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
47 uF sui tw??? ma sei matto!!!!!!
spero sia un errore di scrittura, e che il 4,7 sia sul tw e il 47 sui medi...
cmq sembrerebbe un rumore di sistema.
in sede di taratura dovrebbe scomparire.
Discussioni: 26
0
gli rca e l alimentazione di incontrano solo nel baule e sotto i sedili, come faccio a non farli avvicinare se devo fare i collegamenti?
Le masse con lo scorso impianto che avevo non mi davano fastidi, perchè ora si?
Il remote dici di passare un cavetto singolo dalla radio al baule e da li fare le varie diramazioni per le utenze?
Adesso provo a imvertire gli rca dei woofer, se lo fa anche con l altro woofer è il cavettoi, altrimenti è l ampli, escludo il cavo potenza che sia interrotto.
Faccio ste varie prove e vi faccio sapere.
Dimewnticavo, il ronzio lo sento in pratica sia a mecchina spenta sia accesa ed esce dai tw sicuro e medi quasi sicuro, e siccome adesso sto facendo il rodaggio utilizzando dei cndensatori collegato volanti all ampli, potrebbe essere che captano qualche segnale e in fase di taratura seria scompare ronzio, mha speriamo bene ragazzi, ste rogne non mi piacciono per nulla, ma vanno risolte.
