Discussioni: 31
Registrato: Jan 2011
0
ciao raga. ho un fronte anteriore tre vie con crossover passivo watt. 240 max 80 rms.
Lo piloto con un 'ampli infiniti 475 a da 75x2 rms.
la mia domanda e questa. vanno bene i watt. o devo aumentarli?
Perche alzondo il volume il fronte distorce.
Discussioni: 36
Registrato: Nov 2008
0
hai un passa alto sul fronte? se si abbassa un po il gain
Discussioni: 31
0
03-01-2011, 02:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2011, 02:53 da flyppato.)
il passa alto lo regolo con la sorgente. e impostato a 60 hz e il gain dell' ampli e a metà
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
Ciao,cosa intendi con "devo aumentare i watt"? intendi forse montare un amplificatore più potente?
Marca e modello del fronte?
Apparentemente sembra un problema di gain troppo alto,abbassalo e il problema dovrebbe risolversi.
Per quanto riguarda il passa alto dal momento che usi dei crossover passivi penso sia una cosa da escludere.
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 31
0
kenwood dnx 5260 bt
fronte anteriore le casse sono kit 3 vie JBL GTO6583C 2 ohm con sostituzione mid con phonocar Dome Midrange Hi Techcon cupola orientabile 4 ohm con crossover suo di serie del tre vie della jblGTO6583C 2 ohm, posteriore midbass coral cw 161,Tweeter coral CT 36 4 ohm crossover passivo coral PRN 20.
ant e post pilotato con infiniti 475 a 4x75 rms sub coral2.80 in bridge
Discussioni: 167
112
Perfetto,il progetto è molto chiaro,purtroppo non conosco i componenti,ma il progetto mi sembra coerente.
Onestamente sono sempre più convinto che sia solo un problema di gain,hai provato ad abbassarlo?
Discussioni: 31
0
e già a metà così non sfrutto i watt.
la mia domanda e questa se il 4 canali lo trasformo in 2 da 2x160 rms cosa succede?
Discussioni: 167
112
No amico,se abbassi il gain non diminuisci i watt erogati dall'ampli,che tu metta il gain al minimo o al massimo,i watt erogati dall'ampli sono sempre gli stessi,il gain ti concede un guadagno di corrente che va certamente usato con moderazione e criterio onde evitare danni agli ap,pensa io li tengo quasi tutti a zero per un ascolto con la massima qualità anche ad alti regimi.
Se colleghi il 4 canali a ponte trasformandolo in 2 canali col doppio di potenza peggiorerai sicuramente la situazione.
Ripeto,ti consiglio portare il gain a zero e alzare il volume della radio a circa 3/4,da li' alzi il gain fino alla minima comparsa di distorsione e li' ti fermi,quella sarà più o meno la massima potenza indistorta che puoi ottenere dalla tua attuale configurazione.
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2008
1
il gain non è il volume!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
abbassa il gain e non ti preoccupare che i watt li sfrutti tutti
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
