Discussioni: 9
Registrato: Mar 2011
1
ciao a tutti!
sono nuovo su questi lidi...e vorrei farvi una domanda...
il mio impianto lo vedete in firma...e per ora vorrei fare una modifica alla sezione sub.
l'hx250 è attualmente montato in una cassa reflex da 26 litri (se non ricordo male). vorrei provarlo in cassa chiusa..
cosa succederebbe se tappassi il foro del reflex e facessi una cassa chiusa da 26 litri? a che frequenze riuscirebbe a ascendere?
grazie
Fiat Punto MK2A 5 porte
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
FA : Steg AQ 120.2x + Scan Speak 18w-4531g00
Celestra FA 275x + Technology ls29neo
Sub: Steg AQ 220.2x + Hertz HX250
Discussioni: 9
Registrato: Nov 2009
8
Una reflex da 26 litri mi sembra un pò piccola sinceramente.
Se sei sicuro del volume tappalo che 26 litri per quel sub dovrebbero andare bene in chiusa.
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
hx versione v-cone?
meditate gente meditate..
Discussioni: 9
1
06-04-2011, 03:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2011, 03:19 da andrewsti.)
boh, me l'avevano calcolata a suo tempo...reflex bl4 22.81+2 del cono...l'avevo fatta 25 litri!
figurati che la hertz da come reflex performance 20.64litri...mah...
comunque si, è l'ultima serie v-cone:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx250.pdf
purtroppo non ho programmi per simulare i box, e non sarei nemmeno in grado di usarli...più o meno a quanto scenderebbe in chiusa con questi litri?
il foro del reflex sarebbe meglio tapparlo dall'interno immagino...pensavo ad un quadro in mdf da 19, fissato con 4 bulloni passanti e sigillato con vinavil o silicone...dovrebbe bastare!
grazie!
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
Discussioni: 85
24
conosco benissimo quel cono... dopo aver creato il box, l'ho ottimizzato nella Y di un mio amico, spinto da un k2/01 va da dio. 26 litri vanno benissimo... quello in cui l'ho installato era 24, siamo li.... il tuo problema al 90%, è l'accordo. Diametro e lunghezza del condotto reflex?
Discussioni: 9
1
dovrebbe essere diametro 10cm e lungo 29cm...solo che ci sono 2 curve a 90° per farcelo stare dentro...
vorrei fare una cassa chiusa per avere un po' più di controllo più che altro...
sulla y che reflex avevi messo?
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
Discussioni: 85
24
aeroport da 8 lungo 12,5 cm, accordo 47 hz con prova del dito...progetto per ascolto di musica progressive, trance, ecc ecc... basso morbido , veloce, smorzato.... chi lo ha ascoltato di questo forum, può darti conferma.. il tuo progetto è alquanto sballato ^_^ ... Ti assicuro che con il mio progetto ci suoni di tutto e in maniera molto precisa.
Discussioni: 9
1
06-04-2011, 17:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2011, 17:29 da andrewsti.)
(06-04-2011, 07:57 )davetaglia Ha scritto: (06-04-2011, 04:30 )Hertz89 Ha scritto: aeroport da 8 lungo 12,5 cm, accordo 47 hz con prova del dito...progetto per ascolto di musica progressive, trance, ecc ecc... basso morbido , veloce, smorzato.... chi lo ha ascoltato di questo forum, può darti conferma.. il tuo progetto è alquanto sballato ^_^ ... Ti assicuro che con il mio progetto ci suoni di tutto e in maniera molto precisa.
Confermo,l'ho sentito
i 24 litri che avevi dato tu erano netti? potrei arrivare ai 24 riempiendo l'interno della mia cassa?
ok...cambio l'airport con queste misure che mi hai dato!
grazie
ps...cosa sarebbe la prova del dito?
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
Discussioni: 85
24
06-04-2011, 21:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2011, 21:02 da Hertz89.)
24 litri interni.. stop. Poi ci metti tutto . I tuoi 26 litri, ammesso siano realmente 26 ^_^, vanno benissimo... devi solo cambiare aeroport e rivedere l'accordo.
Per la prova del dito
http://www.teamspl.it/forum/index.php/to...838.0.html
