led e resistenze... - Versione stampabile +- Il Forum dell'alta fedeltà (https://www.professionistidelsuono.net/forums) +-- Forum: Non solo Car Audio (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=20) +--- Forum: Off-Topic (https://www.professionistidelsuono.net/forums/forumdisplay.php?fid=21) +--- Discussione: led e resistenze... (/showthread.php?tid=9637) |
- mark3004 - 12-06-2009 Certo, se sono specifici a 12 v non serve resistenza, ma non puoi metterli in serie, causa somma delle cadute di tensione, cioè 2 led in serie vorrebbero 24V, 3 36V, 4 48V e così via... in parallelo invece ne metti quanti ne vuoi.[ ![]() - super_robertino - 12-06-2009 ah ecco, è proprio questo che volevo sapere! Grazie! - Mark - 12-06-2009 Si, certo, i led vanno messi in parallelo, in modo tale che sia applicata a tutti la stessa tensione di 12V... - mark3004 - 13-06-2009
Quto me stesso... madonna che boiata che ho detto, sono propio arrugginito di elettronica!!! Partendo dal fatto che ogni led causa una caduta di tensione, diciamo ad es. 3 volt, con alimentazione di 12 volt possiamo montare 4 led in serie senza resistenza, ed avremo una caduta di tensione pari alla somma di quanto assorbe ogni singolo led e quindi 3x4= 12 volt!![ ![]() - floxy - 13-06-2009 i led li puoi montare come ti pare..basta che ai suoi capi gli dai la giusta tensione di giunzione alla corrente di lavoro desiderata..in ogni caso..a occhio e croce di norma, si danno per i diodi 5mm normali, R da 500-1000ohm, per i flash si scende anche a 250...per funzionamento duraturo. In serie idem discorso, solo che devi considerare la caduta di tensione di soglia del diodo. (perche il led è un diodo, ed ha il suo bel anodo e catodo..quindi verso di funzionamento)...[:p] - Mark - 13-06-2009 Scusate ragazzi, ma le resistenze in parallelo non dovrebbero avere ai loro capi la stessa tensione che c'è tra i due poli di un generatore, nel nostro caso la batteria di 12V della macchina? Cioè se metto due resistenze in parallelo, avendo come generatore la batteria della macchina, ai capi delle due resistenze dovrei avere una tensione di 12V... Sbaglio? - floxy - 14-06-2009 fammi capire...hai due resistenze in parallelo e ci applichi la 12 volt della batteria? è chiaro che ai capi di ogni resistenza hai 12 volt e la corrente che passa su ogni R è I=V/R...[:0] Cmq precisiamo..se ho 5 led che voglio collegare in parallelo e una batteria di 12 volt, posso mettere una R su un capo della batteria e poi i 5 led in parallelo che vanno all'altro capo della batteria; oppure i 5 led e le rispettive 5 resistenze e i morsetti della batteria ai capi di R e led rispettivamente..... Non cambia nulla..la R serve solo a limitare la tensione (e quindi la luminosità) che devo applicare la led. - Mark - 14-06-2009 Si, appunto, ma se io collego tutti i led in parallelo e non metto nessuna resistenza va bene lo stesso? Cioè come hai detto tu, la R serve solamente a limitare la tensione... - floxy - 14-06-2009 potresti farlo ma i LED devono essere in grado di sopportare la 12Volt...altrimenti distruggi la giunzione. Oppure prendi un alimentatore esterno da 3Volt e nn metti alcuna resistenza... - Mark - 14-06-2009 Si, certo, i led devono sopportare i 12V |
