11-06-2009, 07:36
Io so o almeno credo che ogni tot led deva essere inserita una resistenza, è vero? se non ce la metto che succede? sempre 12v...
led e resistenze...
11-06-2009, 07:36
11-06-2009, 23:53
Il led se alimentato direttamente con la 12 volt, rischia di bruciarsi. La resistenza va messa appunto per creare una caduta di tensione, tale che il potenziale applicato al led sia dell'ordine di 1-2-3 o anche più volt...dipende dai colori dei led. Ovviamente più potenziale applico, più è luminescente..ma fino ad un certo punto: poi frigge e muore.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=11220 Source - - - JVC SH1000 F.A - - - ESB Hard Rock 6000 full active on STEG QM 120.2 & Sony Xplod Xm-502s tweak by me SUB - - - ESB Hard Rock 6000 on Audiosystem F2.500 tweak by me
12-06-2009, 05:18
ok io volevo mettere led bianchi e led rossi...
facciamo un esempio 10 e 10, quante resistenze e da quanto devo comprare? grazie
12-06-2009, 05:48
Dovrebbe esere un valore intorno i 400-500 ohm mi pare... comunque ad ogni led devi mettere una resistenza in serie (non importa a quale polo), se vuoi collegare i led in parallelo prendendo l'alimentazione da un'unico punto collega tante resistenze in serie quanti sono i led, e le metti sul + o sul -. Per intenderci così (e scusate il disegno posticcio!![][])
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12 AMP: TW/MID/WF: ??? AMP: SUB: ???
12-06-2009, 05:49
580 ohm, 1/4 watt.
12-06-2009, 06:14
Scusate, ma non vendono dei led specifici per un' alimentazione di 12V?
BATTERIA: Fam 80 SORGENTE: Alpine CDA-117Ri FA: Morel Tempo 6" AMPLI FA: Abola Synthesis Base FP: TEC XP6X AMPLI FP: Zendar ZHT-150 SUB: Coral HDS 815 AMPLI SUB: Steg K2/01
12-06-2009, 08:20
quindi io vado al negozio di elettronica e dico; mi dai dei led rossi e una resistenza da 580 ohm, un quarto di watt per ogni led...ok? []
12-06-2009, 08:41
ho comprato stamattina dei led che funzionano a 12 volt, in teoria non hanno bisogno di resistenze. li ho presi da led1.de . Però non ho capito una cosa, posso metterli tranquillamente sia in serie che in parallelo giusto? non dovrebbe cambiare nulla, oppure si?
12-06-2009, 08:49
12-06-2009, 15:37
BATTERIA: Fam 80 SORGENTE: Alpine CDA-117Ri FA: Morel Tempo 6" AMPLI FA: Abola Synthesis Base FP: TEC XP6X AMPLI FP: Zendar ZHT-150 SUB: Coral HDS 815 AMPLI SUB: Steg K2/01 |
Discussioni simili | |||||
Circuito motorini elettrici con resistenze... | davidetuning206 | 2 | 1.076 |
17-06-2009, 03:14 Ultimo messaggio: davidetuning206 |
1 Ospite(i) |
