Consiglio impianto sound quality
penso di aver trovato la soluzione se sbaglio correggetemi
il 4channel genesis lo metto a ponte e come altoparlante metterò ls185
prendo uno stereo 100 e come tweeter metto ls29neo
per il fronte anteriore devo decidere che sub mettere e che amplificatore prendere.
giuseppe.vgr ha scritto:
Io non conosco la serie 8000, ma avendo avuto e trattato per 20 anni le ESB serie 7000, non posso che quotare!!!
straordinarie le vecchie ESB7000, un mito.
sinceramente però, le 8000 pur essendo costruiti bene, non mi piacciono allo stesso modo.
inoltre sono wf puri; e perquanto avendo un LS29 può permettersi incroci molto bassi, io resto sempre dell'avviso che un tw deve fare il tw, e non il medio.
io posso parlare per la serie 6000 hr .....secondo me signori componenti anke se forse non da sq puro ( come al solito in questo campo c'è ed esce sempre di meglio ) ....anke se poi dipende da come li monti e li tari. Di certo suona bene con tutto e la qualità è indiscussa e i prezzi tuttavia in linea con la concorrenza considerando la fascia che vanno ad occupare.....La serie hr secondo me ha di ottimo la versatilità e la capacità di farti togliere qualche sfizio alsando il volume rispetto magari ad un componente sq puro.
una volta ke hai gli ls neo xkè non prendi anke i midwoofer ls165? su subito.it, se nn erro a catania (ma cmq in sicilia) c'è 1 ragazzo ke ne vende 2 coppie come nuove, lo contattai poco tempo fa e il prezzo era molto allettante. vedi se li ha ancora, potrebbe essere 1 ottima occasione[Wink]
x altro avresti sicuramente 1 ottimo risultato [Wink] poi in biamplificazione con genesis[:p]
come ampli x il sub dirigiti verso un buon old school e come sub, sempre in base alla possibilità economica, cerca un beyma. naturalmente prevedi cablagio adeguato e insonorizzazione alle portiere a prova di calibro38[8D]
come si vede che non li conosci, marchino...
ho venduto il 4 channel genesis e voglio comprare il genesis dmx che ne pensate per fare un bel 2 vie passivo con tweeter ls29neo e ls185 datemi un consiglio
