res 180 fvh
grazie glad!
ma fvo pare che abbia il magnete di grandezza da 120mm di diametro,avendo il foro di alloggio da 140mm circa nn è che nn lavora come dovrebbe?e poi mi sa che andrebbe vicino alla lamiera che il foro e sempre da 140mm...si avrebbe problemi?
saluti dave
Ovviamente non deve essere attaccato alla lamiera sennò non scende il vetro e poi potresti avere problemi di riflessione.
Per lo spazio laterale, non stiamo parlando di incassarlo in un tubo da 5 metri,è in una portiera..
Posso sapere che macchina hai..
La mia proposta è sempre valida nel caso... .
Ciao
di profondita ne ho quindi nessun problema con il vetro,ho fatto delle tasche che saranno profonde 5/6cm...
ti rispondo via pm.
saluti dave
  TWA 26 e RES Detector stessa cosa? Roby_SQ 4 1.445 24-05-2021, 15:15
  Tweeter da accoppiare a un midwoofer res 180 fvh sandrokkio 10 3.890 24-05-2021, 14:40
  Raccolta datasheet altoparlanti RES Davi91 1 668 19-01-2018, 15:13
  Scheda tecnica res fvh210 BiOSS 32 8.563 05-12-2017, 05:09
  RES T-DETECTOR 28 drex60 0 973 07-02-2014, 06:56
