consiglio quali woofer acquistare
ciao ragazzi mi è arrivata la macchina nuova ''opel corsa sport 3p'' volevo chiedervi siccome devo farmi un'impiantino un consiglio sulle casse da acquistare io ero orientato (per il posteriore la mia macchina monta 13) due ciare da 80wrms a 8ohm e per l'anteriore (monta 16cm) due stage line da 150wrms sempre 8ohm tutto da amplificare con un carpower 700
scusami perchè la scelta di ap da 8 ohm? posso capire sui tw in modo da attenuarli meno, ma sui wf..
Cerca di sfruttare il triangolino di vetro vicino ai montanti.. c'è molto spazio sia per un medio che per un bel tw, inoltre la cartella della portiera è molto profonda quindi potresti optare, visto che citi ciare, per un cw162 bello grosso, magari con un distanziale in mdf.
Riguardo al posteriore lascialo pilotare dalla sola ar perche è del tutto ininfluente all'orecchio sull'anteriore, rischi di spenderci quattrini per un risultato poco apprezzabile sull'anteriore.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
il cw162 è un wf, che non sale, e necessita di un tw che scenda molto senza snaturare troppo, io lo sconsiglio.
Piuttosto, un cw161n.
Come tw, un ct250, spendi il giusto ma hai un ottimo fronte che anche con pochi watt, buoni, suona non male.
Giusto, il cw 162 nn sale. Io però ho optato per il 3 vie, infatti ho citato medio e tweeter a montante. Su un 2 vie il cw161n è l'accoppiata vincente con il ct250..
Concordo con marco e prison ottima accoppiata bensuonate ascoltata in tutte le salse nella mia macchina x circa 2 anni
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 3 1.558 20-11-2025, 06:07
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 1 777 30-08-2025, 15:44
  Consiglio impianto Anto64 5 2.356 07-08-2025, 20:36
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 452 08-07-2022, 11:39
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.675 23-12-2021, 02:20
