Nuovo impianto consigli midwoofer e amplificatori
Ciao, max, quindi dici che riesco a mandare gli otto 20 con un solo k-204?? ed optare quindi cosi per un altro ampli piu "piccolo" dedicato hai tweeter. anche se non saprei quale [Big Grin]
penso di essere un buion conoscitore delle capacità elettriche dei K.
un fronte con 4 ap da 20 a portiera, generalmente presenta una capacità nominale di circa 600-800W massimamente erogabili (dipende da che ap si montano, ma la media della capacità elettrica di un medio da 8" è quella; 120-200rms); un K2/04 a 1 ohm stereo, eroga oltre 1kw a canale. quindi non è certo lui a cedere il passo.
in configurazione mono, ad un ohm non scende, e a due ohm sono oltre due Kw; quindi non sfruttabili con solo 4 medi.
inoltre i K hanno bisogno di molta corrente, quindi due finali del genere (uno a portiera) comportano necessariamente almeno 3-4 batterie, o rischi dopo pochi minuti di essere senza ciccia.
ergo... uno basta e avanza, vai tranquillo. piuttosto, vedi di alimentarlo bene. sui tw (sicuramente driver a compressione, visto il sistema)ti basterà un finale da 50-75w.
Ciao max grazie mille per le risposte, mi hai chiarito un bvel po le idee.
per i tweeter rimanendo sempre su steg mi basterebbe quindi un k 2.01? k2.02? Grazie saluti Fabio.
sicuramente.
però dopo infinite prove fatte, io mi sono definitivamente reso conto che il mio orecchio non tollera un K (men che meno un Qmos...) su tw a compressione. è un connubio che almeno a me, genera un affaticamento d'ascolto non trascurabile.
ora... che un fronte da urlo debba...urlare, non ci piove.
ma deve anche suonare bene, e non far sanguinare i timpani; altrimenti basterebbe un megafono, e amen.
sui tw a compressione io preferisco finali più vellutati, caldi. che non significa non dettagliati... anzi.
Si esatto ci vuole un giusto accordo tra le due cose , potresti citarmene alcuni di quei finali, in modo che possa vedere quale accoppiata sciegliere? Grazie saluti Fabio.
mah, praticamente basta rovistare sull'usato di un certo tipo, e il finale adatto si trova.
è più difficile stabilire quanto spenderci... che non trovarlo.
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 71 24.339 19-03-2025, 06:34
  consigli impianto claudiog 1 82 21-09-2023, 18:58
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 227 17-07-2022, 00:07
  Impianto Golf 7 ITA-Ale10 1 408 15-07-2022, 08:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 1.024 18-02-2022, 19:07
