Ultimo Consiglio Prima dell'Acquisto del Kit...
Ciao ragazzi,
per chi ancora non lo sapesse sto per comprare il Kit della HERTZ HSK 165 (vecchio modello) e non ho trovato nient'altro da montare sulla mia Y'99 che ha 6cm di profondità che con l'aiuto di un piccolo rialzo arriva a 7cm e il Kit della HERTZ ha il woofer da 72mm quindi ci sto paripari....
qualcuno ha cercato di fermarmi dall'acquisto consigliandomi altro, ma a parte il ciare CM165NDA che ci starebbe a pennello ma il mio rivenditore mi ha sconsigliato perchè non è proprio un mid-woofer ma più un medio, quindi avrei delle frequenze di tonalità "vergini" (quelle del woofer) con quell'altoparlante abbinato a un tweeter e a un Sub.
Detto questo qualcuno è così gentile da consigliarmi altro, se ce nè, o come si dice in questi casi "Parlo Ora o Taccia per Sempre..." [Big Grin]
Grazie per l'Attenzione...
quanto lo paghi il kit hertz hsk 165? Secondo me è sempre molto facile ricorrere a questi kit, ma il livello qualitativo è sicuramente inferiore rispetto all'acquisto di componenti "non da kit".
monterai degli amplificatori? che sorgente hai?
allora come scrivevo sopra io ho problemi di spazio quindi il woofer dev'essere max di 7,3cm in totale (membrana compresa), ecco perchè quel Kit è il più predisposto tra quelli che io conosca.
mi piacerebbe tanto prendere altro a pezzi singoli, non problemi di tempo, ma di spazio... e quelli ultrapiatti costano un botto tipo 300€ per 2 woofer da 100W effettivi e altri...
l'amplificatore è un AUDIOTOP 85Wx4 canali a 4ohm. mi pare si chiami 80.4 o qualcosa del genere, l'autoradio è un sony che mi hanno regalato.
Se hai bisogno di domande fa pure...
ti ho mandato una mail per consigliarti bene...Esistono anelli mdf che ti spessorano un pò e potrai sicuramente risolvere i problemi di spazio...Torno stasera sul tardi...Fammi sapere...buona serata [Smile]
il rialzo già ce l'ho, ma arrivo massimo a 72-72mm...
nessuno può consigliarmi?
preova il kit della kat... è buono!! uno dei migliori:-D
nakamiki cd 700
morel supremo 6
audison hv 20
sub morel ultimo 12
audison lrx 1.500
tarato in passivo dopo test elettronici di fasatura e simulazioni tagli
auto dacia sandero
insonorizzata interamente con dynamat extreme sul tetto usata pasta brax in abbondanza
puoi optare per lo space K6L. timbricamente è più raffinato e rotondo rispetto il vecchio hsk.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 253 29-03-2024, 22:19
  Consiglio impianto Anto64 4 1.234 24-10-2022, 21:47
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 71 08-07-2022, 11:39
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.256 23-12-2021, 02:20
  consigli prima installazione Pointy 13 1.406 29-09-2021, 05:41
