lasciare il woofer libero posteriormente?
Ciao!
il woofer dietro deve avere un'emissione la più libera possibile?
dalle foto potete vedere che i miei sq6 dietro sono avvolti dalla plastica della predisposizione originale..
visto che domani faccio fare i supporti in mdf ancorati alla lamiera volevo sapere se quel cilindro di plastica della predisposizione è meglio toglierlo o lasciarlo..
grazie!
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 201039152635_IMG_2355.JPG]<br /><font size="1"> 207,17&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 201039152652_IMG_2356.JPG]<br /><font size="1"> 198,71&nbsp;KB</font id="size1">
Io direi di togliere via tutto,e di farli risuonare in portiera,ben insonorizzata con Butyflex e pasta Brax!
Buty e brax già messi [Wink]
si è deciso per fare una serie di anelli in mdf quindi i lati posteriori dell'altoparlante saranno un po' limitati ma ho visto che è una soluzione molto usata quindi dovrebbe suonar bene!
più delle piccole alette presenti sul posteriore del woofer,io mi preoccuperei dell'eccessiva distanza che c'è fra quest'ultimo e il bordo esterno della cartella!
Lo vedo troppo "affogato" quel componente e nn credo lo riusciresti ad incrociare ottimamente,soprattutto se trattasi di sistema a 2vie...
fatto!
è venuto un ottimo lavoro! posterò quando riesco le foto!
abbiamo portato i woofer ben 1 cm all'infuori della cartella sostenuti da tre anelli di mdf in serie!
ma per ascoltarli ci vorrà ancora un bel po' perchè devo ancora finire la sistemazione degli ampli!
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.987 26-05-2021, 14:31
  predisposizioni woofer lucagpunto 7 1.823 26-05-2021, 12:40
  woofer su anello mdf nico156 5 1.738 26-05-2021, 10:49
  kit anteriore + woofer giangi91 7 1.673 24-05-2021, 20:17
  Problema riguardante 2 woofer..aiuto... triak 25 5.983 24-05-2021, 10:27
