Dubbio Sorgente
Salve, mi complimento inizialmente per lo spelndido forum dove ho potuto trovare molte cose utili...
allora passo subito al mio problema elencando prima il mio impianto
ho due sorgenti un Alpine 9850Ri e un Pioneer DEH-30MP
l'alpine ha una sola uscita rca mentre il pionner 2
fino ad adesso ho utilizzato l'alpine avendo da controllare solamente un ampli (audiosystem 450) ke amplifica il mio sub,
ora ho acquistato il famoso kit della morel Smile ke mi avete consigliato qui, ed intendo anplificarlo con un audison lr 132 ke devo solo istallare, il problema è questo anke solo con le casse di serie sento una netta differenza tra il pioneer e l'alpine, l'alpine suona molto meglio, secondo voi cosa mi conviene fare continuare ad utilizzare l'alpine servendomi di uno sdoppiatore per l'rca o montare il pioneer ke ha due uscite? in entrambi i casi il kit si sentirebbe allo stesso modo? farebbe molta differenza la sorgente?
la sorgente FA molta differenza.......
è come avere una ferrari con le gomme di una vecchia 500.....in curva non terrà mai bene quindi ti sorpasseranno tutti....
quindi come mi comporto?
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  Problema della sorgente cesco v91 4 1.581 25-05-2021, 11:00
  Dubbio su collegamento condensatore pinopradino 5 2.000 25-05-2021, 09:42
  installazione sorgente nico156 6 1.415 25-05-2021, 07:12
  Dubbio doppia alimentazione ADS PH15.2 gigat 6 2.133 24-05-2021, 21:32
