connessione subwoofer amplificatore
sono in procinto di costruire una cassa per il sub però mi sorge una domanda.vorrei fare un qualcosa da poter tranquillamente rimuovere. A questo punto è fondamentale una connessione smplice da utilizzare. Se usassi una classica morsettiera da sub, se volessi rimuovere il box rimanebbero i 2 fili volanti (che partono dall'amplificatore) scoperti e se usassi lo stereo in queste condizioni potrebbe danneggiarsi tutto. Ho detto una ca..ata???
Al proposito avevo pensato ad una connessione speakon, per intenderci questa [Immagine: 00056304abb.jpg]
e mettere la femmina nel box e il maschio che proviene dall'amplificatore.Così non avrei problema di fili che potrebbero toccarsi se rimuovessi il sub.no?
Cosa sarebbe meglio per la mia situazione?
grazie mille
scusa e che metti gli spinotti cosa cambierebbe?i fili ci devono essere perforza....
forse sono state infelice nella descrizione [Big Grin]
mettendo lo spinotto senza sub ma con impianto aceso i 2 fili non rischiano di toccarsi.no?
un po di nastro isolante e passa la paura...
scusa se metti uno spinotto maschio femmina, io ho attaccato la femmina su 2 capi e il maschio su altri 2 capi e poi se devo staccare il sub non toccano i fili...
si lo spinotto che dici tu anche è un'idea però dovendo fare il box da zero mettendo lo speakon farei un lavoro più pulito credo
beh certo, il lavoro rimane + pulito ma anche + costoso. dopo vedi un pò te...
A me piace molto l'idea! Bello e pulito.
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 259 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 88 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 86 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 83 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 237 25-03-2022, 07:24
