problema impianto stereo!"!!!
ciao ragazzzi, sono nuovo,mi chiamo matteo. finalmente ho trovato il forum adattato a me!!!!
ho un problema che mi affligge..ora vi racconto perchè la storia è lunga..
5 mesì fa ho installato un impinatino semplice nella mia auto..
autoradio audiomedia amv308rvd
kit 2 vie hertz dsk 165 pilotaTO da un amply monacor hpb-602
coassiali posteriori hertz dcx 690 pilotati da un monacor hpb-602
subwoofer coral evb 321 pilotato da un monacor hpb-1502
(preciso che co comprato tutto nuovo)l'impianto suonava alla perfezione..però la qualità dell'audio dell autoradio lasciava a desiderare...così cambiai l'autoradio con una ALPINE 9881r...e da li mi sorse un problema che ho ancora..
ovvero se alzo il volume e arrivo a 20 su 35 inizia a lamepeggiare tutto e la sonorità dei tweeter cambia..il sub perde potenza ecc..
ho pensato che fosse la batteria..e l'ho cambiata con una optima yellow top 55ah 745a di spunto.... ma nulla il problem cè ancora..
ora che ne ho le pa??e piene sono andato in un centro audio e li mi hanno detto che è sicuramente il cavo di almentzione troppo piccolo....
secondo voi è possibile^???.. ammetto che è l'unica cosa su cui ho risparmiato.. mi surato con il calibro il cavo è da 7mm(il rame senza guaina)
ù
helpme
fai una cosa molto semplice misura con un tester la tensione alla morsettiera degli ampli e vedi se quando alzi il volume a 35 se la tensione scende al di sotto dei 12v
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 943 19-10-2022, 03:40
  Problema cassa attiva Gio77 0 469 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 272 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 719 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.220 23-08-2021, 23:45
