Discussioni: 7
Registrato: Feb 2010
0
salve ragazzi ho un piccolo problema dopo aver istallato una comune autoradio in macchina mi e successo un piccolo problemino... a macchina accesa appena prendo buche o giro lo sterzo dalla parte passeggero mi abbragaglia la musica e mi brucia i fusibilini della macchina... pensando che fosse l'autoradio ho porvato a sostituirla ma me lo fa di nuovo... secondo voi che cavolo ci puo essere... ho passato i fili dagli sportelli dietro e dal pannello perche il ragazzo a voluto collegare anche le casse nelle predisposizioni dietro e sul pannello,,, bu nn so cosa puo essere provate a darmi una dritta...
Discussioni: 76
Registrato: Nov 2009
0
FOrse interferenze con la centralina??
Prova a rimontare per un attimino l originale e vedi se continua!
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
c'è un corto da qualche parte... verifica il positivo dell'autoradio e sostituiscilo
Discussioni: 7
0
e l'originale nn esiste da diversi anni forse avra cambiato una 15 di autoradio,,, ma ho provato ha collegarne altre ma sempre la stessa cosa...forno in che senso verifica tu dici a collegare il positivo direttamente al giallo???
Discussioni: 27
Registrato: May 2009
3
potresti provare a prelevare l'alimentazione direttamente dalla batteria...fai arrivare un cavo dalla batteria all'autoradio e colleghi
Discussioni: 7
0
si ma questo lo so ma poi pero nn risolvo il problema????
