Glia altoparlanti non si sentono
Sto diventando pazzo aiutatemi a risolvere questo problema!! non si sentono gli altoparlanti, i collegamenti sono tutto apposto... ho controllato il positivo, il negativo,i due rca, il remote, il filo per le casse, sono messi corretamente, ho provato anche a smontare lo stereo dietro ma tutto apposto e l'amplificatore funziona correttamente non va in protezione però non mi convince una cosa quando provo ad appoggiare il negativo nel perno della carrozzeria non fa scintilla. aiutemi perfavore
vai ad esclusione.
prendi un vecchio ap e collegalo con due spezzoni di filo sulle uscite dell'amply, se non funziona probabilmente è un problema di RCA visto che la spia dell'alimentazione si accende.
collega un rca "volante" dalla sorgente di un tuo amico al tuo amply, se non funziona non sò che dirti... si potrebbe provare a fare uno scambio di amply se hai qualche amico che è daccordo.
di che amply si tratta?
[:21] <font size="1">www.pagiolo.135.it</font id="size1">
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 21 03-11-2022, 06:22
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 270 21-11-2021, 10:11
  profondita altoparlanti anteriori bgimmy83 5 1.335 24-05-2021, 14:54
  giuntare cavi altoparlanti Marcovnc 5 2.157 23-05-2021, 18:06
  Diametro cavi altoparlanti Rob 1 1.054 03-12-2018, 08:59
