Discussioni: 19
Registrato: Aug 2010
0
ciao, ho letto che per far suonare bene il morel ultimo devo fargli una cassa da 30 litri.
Essendo nuovo nella costruzione che misure sarebbero?
ciao
Discussioni: 28
Registrato: Feb 2008
0
Qualsiasi forma tu vuoi...
dobbiamo partire dal volume NETTO stabilito da progetto, supponiamo che sia 40 litri.
Sappiamo che 40 litri sono uguali a 40 decimetri cubi che, per comodità trasformeremo in centimetri cubi con la semplice operazione 40x1000= 40.000 (centimetri cubi). Considerato che è conveniente occupare tutta l'altezza che il nostro baule ci consente possiamo avere un primo dato certo, ipotizziamo 50 cm. Un'altro dato approssimativo può essere la larghezza: ad esempio decidiamo di occupare soltanto 60 cm in larghezza. A questo punto è necessario dare una base al nostro box, di misure tali da arrivare ai 40.000 cm cubi.
Moltiplichiamo la nostra altezza 50 per la nostra larghezza 60 e otteniamo 3.000. Non resta che dividere 40.000 (volume in centimetri) per 3.000 (prodotto dei dati certi) = 13 cm (misura della base per arrivare ai 40 litri). Naturalmente, se invece che la base vogliamo calcolare la larghezza l'operazione da eseguire è identica.
base decisa 20 cm altezza decisa 50 cm
20x50= 1.000
40.000.1.000= 40 cm (misura della larghezza)
(MarioHIFI.it)
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
Discussioni: 19
0
capisco, molto chiaro, una altra domanda la forma e importante?
Discussioni: 28
0
Senza che ti scrivevo tutto ho trovato una parte di questa utile guida sul sito citato...
La forma non è importante ma se è possibile bisognerebbe evitare di fare un box perfettamente quadrato per un problema di risonanze interne se non sbaglio...
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Messaggio di michelevicenza
ciao
se è per un 10 in chiusa, ok. un pò striminzita per il 12.
