meglio l'autoradio di serie o il Clarion cpa4068
Ciao a tutti, sono nuovo del Forum e ho una domanda: ho acquistato un'auto nuova che ha un'autoradio di serie in plancia integrata.
Ho a casa un amplificatore Clarion CPA4068. Secondo voi miglioro la qualità rispetto all'autoradio di serie (che non posso cambiare perchè totalmente integrata in plancia e il lavoro sarebbe troppo lungo). L'auto è una Hyundai, la radio esattamente non so che modello sia... ma mediamente un amplificatore del genere, considerando che vorrei cambiare gli altoparlanti di serie con degli hertz esk 165 che ho già dalla precedente, migliora la resa dell'autoradio?
Questa autoradio viene data per 40W x 4 (come l'ampli in questione)
Un amplificatore esterno per quanto scarso possa essere è comunque superiore a quello integrato nell'autoradio.
Il problema delle autoradio di serie è che nella stragrande maggioranza dei casi non hanno delle uscite rca per potere collegare un amplificatore esterno.
E se lo collegassi agli ingressi preamplificati di cui dispone l'amplificatore?
Se l'ampli dispone di ingressi high level puoi fare la prova. Tempo fa collegai per curiosità un ampli in questo modo e si sentivano parecchi disturbi ma non ti nascondo che era un ampli scarsetto. Io proverei con dei fili volanti per vedere come va'.
ragazzi avete sbagliato sezione.. dovevi aprire questo 3d nella sezione "sorgenti".
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
Per una situazione simile un amico è andato da un tecnico ed ha fatto prelevare l'uscita pre che era diretta ai finali interni dell'autoradio, il risultato mi sembrava buono
ma non esistono in commercio degli scatolini che trasformano il seglale che dalle autoradio di serie in rca?
chissà ! tornare a guidare?Exclamation
(06-02-2011, 00:47 )Giupy Ha scritto: ma non esistono in commercio degli scatolini che trasformano il seglale che dalle autoradio di serie in rca?
Certo che esistono...sono adattatori da alto livello a basso livello. Le fa Phonocar per esempio, entri con le uscite altoparlanti dell'autoradio, ed esci con i connettori RCA. Praticamente sono degli attenuatori.
http://www.phonocar.it/it/interfacce/int...4-125.html
Soluzione econimica certo nel costo e nel risultato ma almeno riesci a ricavare comunque delle uscite pre...poi siccome costa una decina di euro conviene anche provare tutto volante e sperimentare il risultato...
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
  Clarion A7 ... circa 1986 Alchemy 3 2.207 19-09-2024, 02:33
  autoradio alpine miladj2000 4 1.298 31-03-2024, 08:13
  Ma il progresso?? biancho 81 21.614 17-11-2022, 03:38
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 24.626 12-11-2022, 00:50
  Un po’ di teoria sui subwoofer CarmeloLabadie 2 359 17-08-2022, 17:46
