sezione cavo amplificatore
ciao ho un piccolo quesito da porvi.
devo collegare n lanzar htg 434(150x4su 4 hom) che deve amplificare 2 hv 165L +tweeter ht 25 e un sub da 300w rms tutto hertz.
L'ampli monta due fusibili da 25A.
facendo gli opportuno calcoli dovrei utilizzare un cavo di 8,5 millimetri quadri.
Ma è realmente cosi o la casa costruttrice ha esagerato nel mettere i fusibili.
Grazie siete grandi
50 diviso 4 fà 12,5 mmq.
col cavo meglio stare abbondanti, può rivelarsi utile per futuri upgrade.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Ma è realmente cosi o la casa costruttrice ha esagerato nel mettere i fusibili.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
se avesse esagerato a mettere i fusibili questi non avrebbero più la funzione di proteggere l'amply, e si brucerebbe.
50 ampere è l'assorbimento massimo che può avere con i canali a ponte o a impendeze basse... logico che se lo fai a lavorare a 4 ohm non arriverà mai a consumarti 50 ampere [Wink]
[:21] <font size="1">www.pagiolo.135.it</font id="size1">
meglio se metti un cavo da 20 mmq in modo se infuturo vuoi mettere un distributore stai quasi senza probelmi
se sono quelle le potenze in cui vuoi rimanere
io ho un cavo da 74mmq
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI
143.7db 1 posto Maverick
http://gabbiadeimatti.altervista.org
gabbiadeimatti@libero.it
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
  Cavo antenna djfederico 4 974 26-05-2021, 11:16
  Cavo alimentazione Opel Zafira A alfa75 10 4.615 26-05-2021, 06:03
  cavo rem davi 7 2.181 26-05-2021, 01:50
