Realizzare casse chiuse negli sportelli, è così difficile?
Salve baldi giovani,
devo montare delle coral prx negli sportelli e vorrei costruire delle casse chiuse di circa 7.6 litri o qualcosa meno con l'aggiunta di lana di roccia.
qualcuno l'ha mai fatto?
la mia è una lancia y elefantino con porte insonorizzate con buty e brax e, siccome il risultato non mi soddisfa con il kit morel tempo, ora che dovrò montare le prx con un Phoenix Gold MS 2125 (in arrivo da djbert88) volevo fare delle casse chiuse in mdf (da 19mm??? o altro, consigliatemi) da attaccare direttamente alla lamiera degli sportelli, dove ci sono le predisposizioni per l'altoparlanti, poi si vedrà come rendere estetico il tutto ricoprendolo da vetro resina o altro.
essendo in gnorante in questo campo mi date delle dritte su come realizzare questo progetto?
materiale?
lana di roccia si o no?
in questi giorni posto un pò di foto sugli sportelli nudi della cartella, potrebbero essere quadrati, ma forse darebbero fastidio alla guida, oppure rettangolari ho notato che sopra alla predisposizione degli altoparlanti c'è parecchio spazio che potrei utilizzare per il volume.
Ps. le prx 165 le ho comperate, quindi niente mid-woofer da 20.
Ecco il manuale delle prx:
http://coralelectronic.com/pdf_return.ph...&prod=1771
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 300 21-11-2021, 10:11
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.989 26-05-2021, 14:31
  aiutatemi..sento la radio nelle casse... sweet_boyxx 7 2.730 24-05-2021, 22:06
  Casse ant su Punto Classic 3p Dj Salvo 16 3.843 24-05-2021, 15:48
  casse home teather su auto bardak909 3 1.113 24-05-2021, 00:10
