Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
x Marco:
..... vero .......
Anche perchè se non fosse stato per voi ora non avrei mai comprato ampli old school, non avrei messo 3 batterie, non avrei messo cavi di corrente adeguati e tanti altre piccole cose che mi hanno permesso di migliorare il miio impianto!!!!
X Max:
Allora credo che prenderò la 8500, ma è meglio la quadrata o la tonda?
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 0
Registrato: Sep 2012
0
(22-11-2012, 14:06 )mikycommodo Ha scritto: x Marco:
..... vero .......
X Max:
Max per 8500 intende i vecchi 8510, 8512, 8515 con codice finale -04 quelli singola bobina da 4ohm, -44 quelli con doppia bobina da 4ohm ciascuna. I tondi o quadrati di cui parli tu sono l'odierna serie 8000 (da non confondere con 8500
La migliore musica è il silenzio.
Discussioni: 62
16
ah.......
non avevo capito....
ma la vecchia serie è migliore di quella nuova?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Discussioni: 120
(23-11-2012, 03:56 )fatisama Ha scritto: (22-11-2012, 14:06 )mikycommodo Ha scritto: x Marco:
..... vero .......
X Max:
Max per 8500 intende i vecchi 8510, 8512, 8515 con codice finale -04 quelli singola bobina da 4ohm, -44 quelli con doppia bobina da 4ohm ciascuna. I tondi o quadrati di cui parli tu sono l'odierna serie 8000 (da non confondere con 8500).
esattamente.
non conosco la nuova 8000, dato che non ho più contatti diretti con la vecchia distribuzione mtx.
quindi non ho elementi per dire se sia meglio la vecchia (che cmq coniugava una ottima timbrica, una capacità di suonare con estensione anche in caricamenti minimali, e una tenuta in potenza assolutamente sottodichiarata) o la nuova.
potendo trovarli.. opterei sicuramente per i vecchi.
Discussioni: 62
16
Ciao max,
mi potresti confermare che la vecchia serie la 8000 è quella con il parapolvere color allumunio?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
