AUNA E X-SOUND SONO BUONE MARCHE?
SALVE A TUTTI,
Vi propongo una bella questione..:
girando per il web ho notato un kit chiamato vegas, dicono che ha 10000w... e costa solo 340 euro!!!
questo mi fa molto stranoHuh, infatti mi rivolgo agli esperti! ( VOI )Tongue
queste sono le descrizioni del kit:
Non è gioco d'azzardo quando si ha un buon suono, ma dipende dalla scelta di componenti accuratamente abbinati. Con 10.000 watt di potenza, il set 4.1 "Vegas" non vi fornirà soltanto una valanga di bassi ma anche un impressionante effetto visivo grazie all'effetto luce blu del Subwoofer.
Due subwoofer da 25cm (10 ") in un unico telaio, 4 altoparlanti da grosso calibro da 16,5 centimetri (6,5") ed un amplificatore senza uguali - tale combinazione non è per le anime sensibili.
Gli appassionati del suono saranno ricompensati con un suono chiaro, potente ed uno stile stupendo.
Tutti i componenti inclusi sono anche disponibili separatamente.
Consegna:
1 x amplificatore car hifi Auna W1-F-10000 da 6 canali con tecnologia MOSFET e 10000W
1 x doppio subwoofer 2x25cm (2x10 ") Auna con effetto luce
2 x coppia di altoparlanti neri X-Sound da 16,5 centimetri (6,5 ") con 280W
1 x set di connessione per il sistema car hifi 60A AGU
I dispositivi contenuti nel kit:
1 x amplificatore Auna W1-F-10000 con 6 canali, tecnologia MOSFET e 10.000W
Aggressivo amplificatore MOSFET con una potenza inarrestabile di 10000W, un design eccezionale e delle eccellenti caratteristiche sonore. Ponticcellabile - funzionamento su 6/5/4/3 canali. Tutti i canali sono regolabili sepratamente.
Top-features:
10.000W max : 6 x 1665 Watt
Stile Steampunk grazie al telaio trasparente ed ai bordi in metallo nero lucido
Potenti filtri passa-alto e passa-basso
Super Bass Boost commutabile (50 Hz) 0 / +6 / +12 dB
Filtri passa-alto, passa-alto e gain regolabili per ogni canale
Super Bass Switch
Tecnologia MOSFET
Dati tecnici:
6 x 160W RMS su 4 Ohms, 6 x 320 W RMS su 2 ohm. 3 x 640 W RMS
Risposta in frequenza: 10 Hz a 30 kHz
Filtro passa basso: 50 Hz a 250 Hz
Filtro passa-alto: 50 Hz a 500 Hz
Rapporto segnale / rumore: 90 dB
Crossover separato per ogni canale
THD: <0,06%
6 ingressi RCA
Impedenza: da 2 a 8 ohm
Sensibilità d'ingresso: 0,12 V - 1,0 V/10K
Guain regolabile
X-Over
3 fusibili per la protezione contro sovratensioni e surriscaldamento
Sensibilità di ingresso per anteriore + posteriore regolabile separatamente
On / off tramite l'autoradio
Alimentazione: DC 14,4 V
Dimensioni:
64 x 33 x 6,8 centimetri
Peso: circa 7kg
1 x doppio subwoofer Auna 2 x 25cm con effetto luce
Doppio subwoofer da 25cm con 2000W di potenza. Look nero con effetto luce blu opzionale.
Top-features:
2 subwoofer da 25cm (2x 10 ") per 2000W max
Design del telaio ottimizzato al computer
Effetto luce blu opzionale
Telaio antirisonanza
Dati tecnici subwoofer:
Ingressi: 2 x terminali a vite stereo, ingresso 12V per effetto luce
Bel rivestimento in feltro sui lati, coperchio di protezione in plastica, frontalino in acrilico
Sensibilità: 90dB
Bobina da 5cm (2")
Risposta in frequenza: 30 Hz a 500 Hz
Dimensioni:
67 x 40 x 42 centimetri
Peso: circa 23,8 kg
2 x Altoparlanti auto Auna da 16,5cm
Altoparlanti auto con caratteristiche tecniche avanzate, bassi poderosi e design elegante. Pressione sonora di 94,3dB.
Top-Features :
Potenza 600W max/ pari a 2 x 150W RMS
Tecnologia coassiale a 3 vie
Pressione sonora 94,3dB
Elegante design in metallo con rivestimento
Caratteristiche :
Bobina ASV
Impedenza: 4 Ohm
Risposta in frequenza: 60Hz a 22kHz
Dimensioni :
Formato 16,5cm (6,5")
Profonditá: 6,35cm (2,5")
Peso: 0,9kg per pezzo
1x set di cavi auto completo AGU 60A
che mi dite??? confido in voi aiuto!!!
in allegato la foto del kit
ahahahahaha,mi sto sganasciando,per l'amor del suono... lascia perdere sta cinesata,dicci piuttosto il tuo budget,che musica ascolti e cosa vorresti dal tuo imianto,poi guarderemo quello che è meglio per te Wink
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Big Grin dici che fa schifo?? sospettavo! hahahaha
comunque io cercherei un impianto che duri, senza aver il problema che se alzo troppo il volume rompo le casse...
ascolto musica house e robe del genere, e piu o meno posso spendere 600 euro. grazie per l'aiuto, perche o gia provato a capire come scegliere un buon impianto e ho capito che i watt non sono tutto, anzi sono una minima parte, pero' non capisco il resto!HuhSmile
ConfusedHuhUndecidedDodgyConfusedHuhUndecidedBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Fidati di noi amicoWink
(30-10-2012, 21:42 )alex.turky Ha scritto: SALVE A TUTTI,
Con 340 euro o giu' di li', ci prendi un buon kit 2 vie, tipo l'hertz hsk 165xl, poi prendi un sub da 30cm ed con un amply a 4 canali oldschool usato, ci piloti il tutto...
Ideaok, il kit della hertz lo ho trovato, e' quello con 2 crossover, 2 tweeter, e 2 woofer?? e per quanto riguarda subwoofer e ampli?? che modelli e che marche mi consigliate?
Tutti i kit 2 vie hanno 2tw 2wf e 2cx..
Quelle marche da te citate sono buone solo per una cosa:
Da tirare dietro a chi te le ha proposte..
Si è quello Wink
come sub, o un Coral HDS 812 o un Hertz ES 300.
come amply, la scelta è piu' vasta... anche in base al budget
a poco, puoi trovare uno Steg qmos105.4x, Steg k4.02, Audison lrx4.1k, Rockford fosgate rft 600-4...
fatti un giro anche nel mercatino e vedi se trovi qualche altra cosa... chiedi e vediamo se può andare bene Wink
Un buon sub per te potrebbe essere il GroundZero gzrw30spl.
220€ ben spesi.
Per il box seguirai i nostri consigli.
Come sistema 2vie va bene quello indicato.
Per i finali o ne utilizzi due distinti, o un unico 4ch
Ciao!
Marco
ok, e se io scegliessi di mettere il subwoofer che hai detto della hertz, con il rispettivo kit a 2 vie, l'amplificatore che parametri dovrebbe avere? basterebbero 3 canali ( 2 che vanno ai crossover, e 1 al sub)? e quanti watt dovrebbe avere??
cosi' io faccio qualche ricerca e vedo se riesco a trovare qualcosa di bello e ve lo propongo.
  Consiglio subwoofer Sound Quality jojomax 17 5.959 21-11-2016, 21:50
  Subwoofer attivo Auna 12' x 2 : cosa ne pensate ? emilianocimino 7 3.809 19-11-2014, 04:23
Information Dubbi box per sub 18-sound TreLuppoli 24 6.307 24-08-2014, 02:30
  sub rockford fosgate.. come sono? jodarwin 11 7.588 18-06-2013, 06:10
  Subwoofer per Sound Quality SilverSound 36 17.046 07-01-2013, 19:25
