Ciao a tutti!
Ho comprato una Classe A da un mio amico, con incluso l'impianto fatto fare da un installatore. Il FA è soddisfacente, ci metterò mano in futuro... ciò che mi rende perplesso è il sub.
Il sub, appunto, è un 18-sound. Qua c'è tutto: http://www.eighteensound.com/print/ProdID/78
Non mi sembra affatto male: magnete al neodimio, regge una potenza veramente alta, 97dB di sensibilità, insomma non vorrei cambiarlo. So che non è specifico per car audio, in più è a 8 ohm, e per spingerlo al massimo ci vorrebbe un mostro di ampli...
Veniamo al dunque:
non mi sembra che renda al meglio delle sue possibilità. E' piiuttosto impastato e non risponde prontamente ai bassi veloci. E' in cassa reflex da circa 85 litri, ma il mio dubbio è che sia stato piazzato nella prima cassa con un buco da 38. Come faccio a farlo rendere bene?
Il tipo di caricamento è adatto?
Non vorrei rifare la cassa perchè questa è trapezoidale e ho la possibilità di fare solo casse a facce parallele (con buona perdita di spazio nel bagagliaio...).
Vorrei se possibile cambiare solo la lunghezza del condotto...
Ascolto generi diversi di musica: elettronica, metal, acustica, anche De Andrè qualche volta... quindi mi servirebbe qualcosa di "universale", non troppo bassone ma nemmeno troppo secco.
Grazie a chiunque mi vorrà aiutare![/size]
Veniamo al dunque:
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
