Facciamo suonare questa leonessa....
L'ho sempre usato in stereo, in bridge ho solo il 120.2 sul sub...
Inoltre avevo messo in serie i due 16 in porta... a 8ohm teorici... 6 reali... esperimenti...
non suonava una cippa!!! Smile
CIAO!
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
(04-12-2012, 18:34 )Orfeo85 Ha scritto: Tanto piccolo i baule non è, visto che ti entra il sub di traverso...
Cmq io metterei il positivo dal distributore agli ampli con un cavo di colore rosso... O cmq diverso dalla massa... Non ci vuole molto a distrarsie a fare un bel falò!!!
Inoltre sul 45.4 non c'è lo switch per entrare con una sola coppia di RCA?? Io ce l'ho sul QM75.4 puoi scegliere 1+2 o 1/2... Riduci cavi e sdoppiatori ed è sempre un bene!!
Ciao
Il balue non è molto piccolo, ma il fianchetto si... ci entrava giusto il 120.2 in orizzontale...
Per massa e positivo ho messo i gommini di protezione rossi e neri, quindi è difficile che mi confondo... comunque i cavi adesso li ho fissati, e penso proprio di non doverli più toccare! (spero almeno Big Grin )
Per la questione degli rca, per mantenere la stereofonia in bridge devo usare per forza gli sdoppiatori e usare entrambi gli ingressi... altrimenti sentirei in mono Confused
byez!
  SI PUO FAR SUONARE UN? UMILE LANCIA Y? braun 6 2.490 26-05-2021, 12:26
  Una clio 4 da far suonare in SQ Tammaro.Cassandro 0 564 14-03-2020, 06:51
  impiantino sulla mia leonessa 407sw Ilpugna 14 5.655 12-06-2015, 20:25
  Facciamo suonare la vecchia BMW E30 Kurgan 5 2.159 17-04-2015, 07:16
