Distributore di corrente problema
Salve a tutti.. Ho comprato un distributore di corrente con un entrata e 3 uscite di cui 2 piccole e 1 grande come l'entrata.. Ora quando vado ad attaccare i cavi all'uscita la corrente nn passa Sad per il montaggio ho messo i cavi nel foro e avvitato la vitina sora.. Consigli??
sorgente: panasonic (da cambiare Dodgy )
FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale)
Amplificatore FA: Autotek 300.2
Sub: impact 2715 38 cm
mica ha il fusibile?
(11-02-2013, 20:57 )nikkolo Ha scritto: Ora quando vado ad attaccare i cavi all'uscita la corrente nn passa Sad per il montaggio ho messo i cavi nel foro e avvitato la vitina sora.. Consigli??
Huh
hai tolto i tubetti di plastica?
E qui ce vole ..............copperfield!!!!............
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Ragazzi ho risolto.. Per qualche arcano mistero era saltato il fubile vicino alla batteria lol.. Ora ne ho preso uno da 60 A e va alla grande hihihi
Mistero? Dodgy
Avrai fatto qualche cortocircuito! Big Grin
Quando fai operazioni del genere, non lo stacchi il negativo principale o togli il fusibile principale?
(12-02-2013, 04:31 )megane Ha scritto: Mistero? Dodgy
Angel non lo sapevo dato che era la prima volta che smontavo i fili da dietro l'ampli.. Ma come si dice sbagliando si impara ^^
attenzione, mai eseguire lavori del genere senza staccare il positivo, i rischi sono molteplici...ti è andata bene..ti serva di lezione!
..Come si dice...tutto è bene...Shy
Infatti lo immaginavo.
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 220 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 24.196 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 24.577 12-11-2022, 00:50
  problema ..ampli in stanby crashall_ 28 6.064 26-05-2021, 13:50
  strano problema con steg qmos fiestamk7 13 3.350 26-05-2021, 13:02
