problema ..ampli in stanby
ciao ragazzi....volevo porvi un quesito sperando ke qualcuno di voi può aiutarmi....
sono in possesso di un ampli della dragster DH3602 serie rossa a 2canali da 1.2 kw (con collegato ad ogni canale un sub a 4ohm)
dopo qualche minuto che l'ampli suona, si accende il led rosso e va in standby....per farlo ripartire devo spegnere e riaccendere la radio, ma dopo pokissimo rientra d nuovo in standby......volevo chiedervi cosa potrebbe essere, e se è normale che l'ampli scalda tantissimo (l'ho provato anche tenendolo fuori dall'auto, quindi aria ne prendeva).....
spero di riuscire a risolvere il problema...sto uscendo pazzo [:p]
grazie anticipatamente a tutti [^]
ciao, cosa ci piloti con l'amplificatore in questione? non è "normale" che va in protezione, ne tantomeno che riscalda tantissimo... magari lo usi in una configurazione di carico che l'ampli non supporta...
Messaggio di crashall_
sono in possesso di un ampli della dragster serie rossa a 2canali da 1.2 kw (con collegato ad ogni canale un sub a 4ohm)
il led rosso che si accende non è lo stand by ma ti segnala che l'ampli è andato in protezione a causa di un mal funzionamento.... i problemi possono essere 3: collegamenti sbagliati , carico di impedenza troppo basso , guasto interno dell'ampli. Che sub ci mandi?
allora c pilotavo 2 sub txs12 della target da 350rms a canale, da 4 ohm
si so che è la protezione, ma vorrei riuscire a risolvere, please[V]
prova far funzionare l'amplificatore con un sub alla volta.
E se ce la fai misura quanto segna la resistenza di ognuno dei 2 sub, staccando i cavi dall ampli.Ovviamente devono segnare 4 ohm.
proverò...più ke altro perchè ora sto rifacendo il posteriore, quindi voglio prendere un ground zero come sub...se riesco un 300sq Big Grin
e quindi l'ampli mi serve ben funzionante
E questi 2 sub magari li tenevi collegati in paralleo, vero? Con conseguenza di avere un carico da 2 ohm che l'ampli non regge.
Come già ti ha detto posodj collega 1 solo sub e prova.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
no, ne tenevo collegato 1 x ogni canale (quindi 4 ohm)...comunque ho provato anche con uno, e fa la stessa cosa....
per il troppo riscaldamento, quale può essere il problema???
grazir[8)]
ragazzi io ho riprovato a collegare un solo sub a ponte, o solo un sub sul canale destro, o 2 sub sui 2 canali.....insomma sempre a 4ohm
nulla da fare....dopo pokissimomva in protezione
può essere perchè ha bisogno di più alimentazione???considerando che io lo collegavo solo alla batteria originale...
Va in protezione sicuramente per il troppo calore. Perchè però il troppo calore?
Allora ti suggerisco per limitare eventuali danni di procurarti dei fusibili da 5 ampere e di sostituirli a quelli presenti.
Troppo calore....ma anche a riposo?
L'amplificatore era tuo o l'hai preso usato? hai modificato qualcosa all'interno?
Source - - - JVC SH1000
