ampli x impianto sq
(12-09-2013, 01:57 )djbert88 Ha scritto: Il cavo è da 10mm2??
In tal caso è minuscolo per l'ampli che hai e quelli che dovrai montare.
Il K4/01 lo puoi usare per tutto il fronte e vedi come va e per ora prendi un ampli per il sub.
Poi si vedrà il da farsi in base ai tuoi gusti.
no...è un 30 mm2
avevo pensato anch'io di iniziare cosi...
1) quanti litri in cassa chiusa necessita l'ml2500? ha una vas di 19litri...
2) ke ampli usare x amplificarlo?
3) ke ne pensate del ppi sedona 2x100w come ampli x i tweeter?
I litri non sono direttamente indicati dal vas.
Bisogna fare una simulazione insieme a tutti gli altri parametri necessari.
Mi pare chieda un 25-30 litri in cassa chiusa, ma ti sapranno dire di più i guru delle simulazioni.
Se il tuo budget è 200€, puoi cercare, anche con un pò di fortuna:
Precision Power 2150m e am
Precision Power A600
Steg Qmos 220.2
Hifonics Boltar VII
Orion 2150SX
Rockford (tutti i serie Punch e Power di opportuna potenza)
e qualche altro.
Ce ne stanno diversi.
Lascia stare il Sedona sulla medio-alta.
Se vuoi andare di ppi, vai sulla serie Art (A200, A300), Pro-Mos, Pro-Art, ecc
Ma non li regalano.
Cerca un A/D/S PP80 o PP100 per i tweeter, SoundStream D60 e D100, e qualche altro simile dato che si trovano a poco prezzo.
troppo poco secondo me per un ampli di buon livello. metti da parte altri soldini , se ti accontenti poi magari te ne penti e hai buttato i soldi . da esperienza personale Wink
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 32.778 26-10-2022, 02:18
