Discussioni: 74
Registrato: Feb 2014
2
cosa è il surround ??
questo mi sfugge!
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
02-07-2014, 07:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2014, 07:19 da maxtarget.)
(01-07-2014, 20:43 )RatInACage Ha scritto: il metodo del dito serve per trovare la vera frequenza d'accordo ed è il seguente:
con un generatore d'onda (basta una qualsiasi app per smartphone, consiglio PA tone su android) collegato all'impianto si fà scendere la frequenza tenendo il dito poggiato sul surround dell'altoparlante sentendo quanto "vibra". Praticamente alla frequenza d'accordo lo spostamento del cono è al minimo, quindi quando lo sentite fermo o quasi vuol dire che quella frequenza è l'accordo esatto
scendendo al di sotto di quella frequenza ovviamente riprende a muoversi.
speravo tanto che per "metodo del dito" gli dicessi che dovevano ascoltare il sub, infilandosi un dito nel c... ehm.. cough!!
PS: metodo usato sempre dal nostro admin... ghgh!!!!!
cmq nn essendo presente non posso dare sentenze; a naso, è "l'assestamento termico" dell'isolamento, la "laccatura" dell'avvolgimento, che si sente.
tipico di molti sub nuovi.
se le bobine fossero "strinate" avresti il sub (e anche l'ampli...) KO.
Discussioni: 74
2
beh allora la prima puzzetta l'ha fatta a volume molto moderato diciamo medio/ basso , la seconda bella sotanziosa l'ha fatta dopo un 10 minuti a volume sostenuto con pezzi del cd one bass
per ora va e devo dire anche bene !
ehmm max perche conosci cosi bene il metodo del dito??? ahahahah
Simone
Discussioni: 120
(02-07-2014, 07:50 )Insane81 Ha scritto: beh allora la prima puzzetta l'ha fatta a volume molto moderato diciamo medio/ basso , la seconda bella sotanziosa l'ha fatta dopo un 10 minuti a volume sostenuto con pezzi del cd one bass
personalmente, mai avuto alcun esperienza, nè sul fatto goliardicamente citato, nè su quello tecnico. mi avvalgo sempre delle verifiche strumentali serie.
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
02-07-2014, 20:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2014, 20:16 da marco206.)
Metodo grezzo ma efficace conosciuto dagli albori; è risaputo che al minimo di impedenza tutta la corrente in uscita è contrastata dal "volere" del condotto di accordo, che FORZA l'altoparlante e lo "blocca" in posizione di stallo meccanico.
In realtà non è bloccato, ma c'è una escursione minima.
In assenza di alcuna strumentazione, anche la più semplice, il metodo è efficace.
Chiaramente un'idea si deve avere di dove è situata piùomenocirca la fb , diversamente da 30hz a 100hz è normale che si notino escursioni minime verso l'estremo alto di gamma.
Lo usavo quasi 10 anni fa.
Discussioni: 74
2
Simone
